查看: 2272|回复: 9
联想E43A跑23
发表于 2011-6-22 14:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E43A独显,版号广达LE9,主板无进水,上电测供电时钟复位均正常,诊断卡跑到23,感觉过了内存,测显卡供电+VGACORE0.79V,找到图纸发现+VGACORE应该为1.17v,电源管理芯片为Oz8118,测得下管驱动为4.8V,上管驱动为1.00V,请教下是不是电源管理芯片坏了?
发表于 2011-6-22 16:15:45 | 只看该作者 �
不要看代码,现在还不能确定就是他坏了,可以先换一个试试,不行的话再考虑一下BIOS。
发表于 2011-6-22 16:20:36 | 只看该作者 �
确定好腐蚀的地方清理好了
楼主的这个板子没有进水!  发表于 2011-7-5 20:36
发表于 2011-6-22 19:23:08 | 只看该作者 �
图纸上的电压和实际电压不符合,一定是电压被拉低··
发表于 2011-6-22 19:28:50 | 只看该作者 �
感觉电压都不对的啊
发表于 2011-6-22 20:47:20 | 只看该作者 �
只有代换才知道哦  这样也无法确定
发表于 2011-7-5 19:36:25 | 只看该作者 �
电压不正常,换一个芯片看看
发表于 2011-7-5 20:38:54 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件都满足吗?反馈,以及后面的滤波电容有问题都会拉低电压的
发表于 2011-7-5 20:45:21 | 只看该作者 �
查反馈滤波电路!
发表于 2011-7-6 00:05:31 | 只看该作者 �
显卡供电不对啊,断开电感看看这边是多少V,确认是桥拉低了,OK?
