查看: 3432|回复: 11
致铭*****N45GC2-LM,无CPU供电,求助!
发表于 2011-6-22 08:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
致铭*****N45GC2-LM主板,客户拿来说不开机,插上诊断卡,通电测试,诊断卡灯一闪即灭,是源保护了,拔了4针12V,可以通电,测得CPU供电上管K3918一个击穿对地短路,由于手上没有K3918,在旧板上拆了一个6030LX,可以了,开机测试半个小时没问题,装好机,第二天,客户来拿机,又不能开机了,先是保护,再按电源键时,6030LX当场烧的冒烟了,在旧板上又找到了40N03L,换上去,CPU无供电,供电上管G极无电压,其他电压都正常,电源IC为L6713A,测得2 6 10脚BOOT1、2、3均为11。5V,VID0  VID1  VID4为1。18V   VID2、3、5、6、7为0V,17脚OUTEN为5V,手上没有L6713,请问是哪里问题?
发表于 2011-6-22 08:06:46 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
像这种一个场馆击穿的,最好把所有对应的上管或是下官全换了
对,换场管最好上下管都换掉,  发表于 2011-6-22 08:11
发表于 2011-6-22 08:19:05 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
------------换了PWM的MOS后,测量G极阻抗是否正常。上电测量各族波形是否正常。如果上管烧了,PWM CHIP应该一起换掉。
发表于 2011-6-22 08:34:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3喽正解  你这个板子 cpu部分还有个次级驱动芯片的 每一项都有的 你 换管子 要吧那个也换掉才行的
L6713好像没见还过有其他的驱动芯片。  发表于 2011-7-12 23:47
发表于 2011-6-22 08:43:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼上的根本都没有遇到过,我也遇到过一回,把cpu供电部份的所有东西都换了,所有的场管,电源管理芯片本身,包括电容 在内,当天修好,能开机,进系 统,一点事 ,没有,可是第二天,又不行了,现在这块板还在我手里,没有办法解决!!
发表于 2011-6-22 08:47:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
CPU供电的MOS管击穿了
发表于 2011-6-22 08:58:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是上下管的问题?
发表于 2011-6-22 09:16:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上下管同时换了,你那个IC也要换了
发表于 2011-6-22 09:30:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
K3918 技嘉板子上多的很
LZ换MOS管怎么越换越小哦
发表于 2011-6-22 09:34:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
协控IC是否好的有没有换个试一下啊
发表于 2011-6-22 10:41:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主怎么拿下管来换上管?烧上管,换完IC和场管之后还这样的话,就查下反馈线路,会不会是因为上管导通时间过长烧毁
发表于 2011-7-2 23:27:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这种电源管理芯片,你就惨了
