查看: 2330|回复: 5
HP DV6000温度过高,画面卡住
发表于 2011-6-22 01:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这应该是HP的老问题了,问题是我手头好几台这样的机子。
本来都是不开机或是开机报警的,我给显卡做了BGA都能正常开机了,而且只要温度不过高都不会有事,风扇也改长转了,但是我用烤机软件一烤,温度一上来都会画面卡住不动,强制关机以后就不能开机了,只会不停地重启,需要过一段时间以后才能开机。
很郁闷的事情,我不知道是不是还有其他地方需要弄一下的,比如显存之类的,但是如果加焊显存用大风枪的话,我又不好掌握温度,也不知道好不好的。
最近天气热了,这种问题老是出现,客户拿回去也是没几天就拿回来了。
发表于 2011-6-22 06:52:23 | 只看该作者 �
显卡加个铜片,HP机器一到夏天完蛋了
发表于 2011-6-22 06:52:56 | 只看该作者 �
加个铜片吧
发表于 2011-6-22 08:53:03 | 只看该作者 �
散热问题!!!!!!!!
发表于 2011-6-22 09:18:19 | 只看该作者 �
这种问题是不好搞,你可以看看是不是有芯片虚焊,也是会引起的!
发表于 2011-6-22 16:06:29 | 只看该作者 �
对于这种问题真的很无奈,我们这边DV6000特别多
做桥以后一个月内返修的特别多,所以我不知道是不是我的BGA做得有问题
