主板型号:映泰 TFORCE 550SE 触发方式:PW--单桥+IO8712—绿线 故障现象:不通电,按开关没任何动作。 首先在没插电源时,主板的RTC电路就要开始工作,所以第一步查CMOS跳线的电压(也就是RTC_RST#)正常应为2.2V以上(注:NF4芯片组RTC电路不参与触发的跳线电压1.几V也是正常的)
第二步:测32.768是否起振,正常NF板万用表测量要有1.4V左右压差,示波器测量会有一个正弦波
第三步:NF的板25M网卡晶振也需要起振,否则不上电,正常也会有一个25M的正弦波
此时说明主板的RTC电路正常,接下来需要测SB内部ACPI控制器的工作条件: 第四步:测PCIA14脚3VSB正常,3.3VSB经三端稳压管产生的1.25VSB也正常 第五步测:IO8712的供电67PIN 5vSB正常 第六步测IO的85脚RSMRST3.3V正常 此时说明南桥的ACPI控制器的工作条件满足,这时候主板处于完全准备好状态,等待用户开机。第七步:短接开关针, 测IO的75脚的PWRBTN#脚,有5V—0—5V高低高的跳变,然后测IO的72脚PWROUT#也有3.3V---0V---3.3V跳给南桥,说明IO工作正常,测IO的71脚SLP_S3#信号为0V,不正常,说明南桥没能退出S3状态
难道桥坏了,杀桥? 注意有些映泰板待机时就要产生内存供电,否则南桥不会拉高SLP_S3#, 测量内存旁边的1.8V供电电感发现为0V。 为了确认,特意去量了下控制产生内存供电PWM 芯片RT9214的第五脚有5V供电,说明我们的判断是准确的,此内存电压在待机时要产生。 于是测RT9214的其它工作条件,发现1脚BOOT脚(自举升压)电压只有5V,正常为7V左右 7脚COMP开启信号脚1.67V,感觉有点偏低 从图可看出7脚的开启信号是由VIN-5V经R354 20K的电阻降压提供的上拉电压,正常要为高电平,因为受控于Q36,所以7脚要为高电平那么Q36三极管就不能导通,正常要牌截止状态。此时量Q36的B极0.17V,
而Q36为NPN三极管,所以此低电平是正常的,三极管处于截止状态,于是干脆把Q36直接取掉算了,看看电压是否能升高点,可是故障依旧,于是很有理由可以怀疑芯片RT9214不良引起,于是从费板找了个9214代换上去,嘿嘿,猜猜接下来发生了什么可怕的事情……还是上图为实吧
哈,内存电压出来了,这时再量SLP_S3#也正常被拉高为3.3V了
短接开关针,风扇转动,成功上电,至此这板修复。 兄弟们觉得兄弟我写得还不错,给点默水分吧,谢谢 |
