查看: 17594|回复: 65
图文讲解映泰不上电特殊案例。
发表于 2011-6-22 21:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板型号:映泰 TFORCE 550SE
触发方式:PW--单桥+IO8712—绿线
故障现象:不通电,按开关没任何动作。
首先在没插电源时,主板的RTC电路就要开始工作,所以第一步查CMOS跳线的电压(也就是RTC_RST#)正常应为2.2V以上(注:NF4芯片组RTC电路不参与触发的跳线电压1.几V也是正常的)
第二步:测32.768是否起振,正常NF板万用表测量要有1.4V左右压差,示波器测量会有一个正弦波
第三步:NF的板25M网卡晶振也需要起振,否则不上电,正常也会有一个25M的正弦波
此时说明主板的RTC电路正常,接下来需要测SB内部ACPI控制器的工作条件:
第四步:测PCIA14脚3VSB正常,3.3VSB经三端稳压管产生的1.25VSB也正常
第五步测:IO8712的供电67PIN 5vSB正常
第六步测IO的85脚RSMRST3.3V正常
此时说明南桥的ACPI控制器的工作条件满足,这时候主板处于完全准备好状态,等待用户开机。第七步:短接开关针, 测IO的75脚的PWRBTN#脚,有5V—0—5V高低高的跳变,然后测IO的72脚PWROUT#也有3.3V---0V---3.3V跳给南桥,说明IO工作正常,测IO的71脚SLP_S3#信号为0V,不正常,说明南桥没能退出S3状态
难道桥坏了,杀桥?  注意有些映泰板待机时就要产生内存供电,否则南桥不会拉高SLP_S3#,
测量内存旁边的1.8V供电电感发现为0V。
为了确认,特意去量了下控制产生内存供电PWM 芯片RT9214的第五脚有5V供电,说明我们的判断是准确的,此内存电压在待机时要产生。
于是测RT9214的其它工作条件,发现1脚BOOT脚(自举升压)电压只有5V,正常为7V左右
7脚COMP开启信号脚1.67V,感觉有点偏低
查图纸
从图可看出7脚的开启信号是由VIN-5V经R354 20K的电阻降压提供的上拉电压,正常要为高电平,因为受控于Q36,所以7脚要为高电平那么Q36三极管就不能导通,正常要牌截止状态。此时量Q36的B极0.17V,
而Q36为NPN三极管,所以此低电平是正常的,三极管处于截止状态,于是干脆把Q36直接取掉算了,看看电压是否能升高点,可是故障依旧,于是很有理由可以怀疑芯片RT9214不良引起,于是从费板找了个9214代换上去,嘿嘿,猜猜接下来发生了什么可怕的事情……还是上图为实吧
哈,内存电压出来了,这时再量SLP_S3#也正常被拉高为3.3V了
短接开关针,风扇转动,成功上电,至此这板修复。
兄弟们觉得兄弟我写得还不错,给点默水分吧,谢谢
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员11755580.5元2021-11-12 01:28
 会员12134730.5元2020-2-24 18:49
 会员1474990.5元2020-2-8 18:20
 会员8565680.5元2020-1-31 15:45
 会员12296310.5元2020-1-20 15:47
查看所有购买记录
不错,越来越像小青年了  发表于 2011-7-28 00:19
很好。不过三极管被冤枉了一次。经验不够哦  发表于 2011-6-23 15:34
参与人数 11下载分 +89 收起 理由
BLFMYSO + 5 很给力!
鱼怪 + 5
xiaochide + 5 很给力!
机械写轮眼 + 10 很给力!
llyx + 10
peng + 10
豆腐刀 + 10 喜欢这样的贴子,图文并茂
winer336 + 4
不懂拒绝 + 10 非常滴详细
海韵之恋 + 10 楼主淡定 思路不错
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-28 16:05:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
nf的芯片是不是都要先查内存供电啊?楼主怎么会把不开机和内存供电联系起来啊?
NV英伟达芯片组的主板内存供电在待机时候就会产生的,这里由高电平SLPS5 信号提供开启。  详情 回复 发表于 2015-1-27 08:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-6 14:41:44 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
在诊断卡上的3.3v灯亮的时候是不是不用再去测量pci的a14脚电压??
一般不用测,那个灯亮表示3VSBOK的,但如果是电压偏低的情况就要去测了  详情 回复 发表于 2011-9-6 15:24
发表于 2011-7-4 08:26:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2011-6-25 10:39:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
非实地学员就是工厂出来的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-23 18:39:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 我是刚来的 的帖子
应该是Q34的,把它拆了Q36就导通了,后面的你懂的。。。
Q36在正常情况下。是不会导通 ,如果导通的话,就拉低了内存开启信号电压,这里应该是RT9214不良导致本身7脚对地阻值偏低引起的不上电故障。  详情 回复 发表于 2015-1-27 08:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-22 21:51:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没人顶吗,自己顶一下
主要是顶了,要扣分的,你分析的很强大了。  发表于 2011-6-23 15:51
发表于 2011-6-22 22:05:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
喜欢看这种有图,有说明,有分析的案例。适合新手学习!顶!
发表于 2011-6-22 22:21:42 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
图文并茂的分析案例,学习了。
发表于 2011-6-22 22:50:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
所以修什么都得明白开机时序
发表于 2011-6-22 23:12:09 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
台式机修的出神入化。。不容易。。
发表于 2011-6-23 09:05:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
后面的几张图片不知道怎么回事,多出来了,请管理帮员删除,谢
发表于 2011-6-23 09:34:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ功力很深啊。应该学习。
发表于 2011-6-23 15:38:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想知道原理吗??嘿嘿~~
做个试验。楼主好板的Q43拆掉试试?
发表于 2011-6-23 17:13:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 月饼 的帖子
饼哥你说Q43指的是哪个,图上没这个元件吧
他说让你换块板子  详情 回复 发表于 2015-1-27 13:45
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-6-23 23:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分析的很好了,适合我们新手学习
发表于 2011-6-23 23:31:36 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
喜欢这样的贴子,图文并茂
发表于 2011-6-24 08:08:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
经典的分析过程,谢谢楼主分享了
发表于 2011-6-25 14:06:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的分析很全面啊,各各细节问题相当到位,没人顶,我第一个顶了。
发表于 2011-6-25 15:40:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
潘卓斌 发表于 2011-6-25 10:39
非实地学员就是工厂出来的
哈过奖了,我是无门无派的
发表于 2011-6-27 16:37:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你让我们看到了你有水平维修的技术
发表于 2011-6-29 10:59:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好师傅{:soso_e113:}有好技术
发表于 2011-6-29 23:09:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个确实很不错哦,LZ辛苦了。写的很好啊,继续努力加油。你很棒!
