楼主: 我是刚来的
图文讲解映泰不上电特殊案例。
发表于 2015-1-27 08:46:46 | 只看该作者 �
夜★风 发表于 2011-10-27 11:18
触发方式:PW--单桥+IO8712—绿线
是什么意思麻烦大哥解答下
这说的是主板开机触发方式,NV芯片组系列的主板开机是通过开关针连接南桥和IO8712对应引脚,最后由IO8712 对应PSON信号发出低电平信号同时拉低电源绿线电压完成开触发。
发表于 2015-1-27 08:53:04 | 只看该作者 �
绿叶树 发表于 2011-6-23 18:39
回复 我是刚来的 的帖子
应该是Q34的,把它拆了Q36就导通了,后面的你懂的。。。
Q36在正常情况下。是不会导通 ,如果导通的话,就拉低了内存开启信号电压,这里应该是RT9214不良导致本身7脚对地阻值偏低引起的不上电故障。
发表于 2015-1-27 13:02:05 | 只看该作者 �
虽三极管差点被黑,但楼主技术无可厚非
发表于 2015-1-27 13:45:32 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-6-23 17:13
回复 月饼 的帖子
饼哥你说Q43指的是哪个,图上没这个元件吧
他说让你换块板子
发表于 2015-1-27 13:54:39 | 只看该作者 �
很好  很好
发表于 2015-3-15 08:31:48 | 只看该作者 �
很详细,有些经验值得总结
发表于 2015-3-24 16:56:30 | 只看该作者 �
用图有真相 喜欢
