查看: 21133|回复: 13
电脑开机要按两次才能启动
发表于 2011-6-21 21:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机时要按两次才能启动,第一次按风扇转一下后无反应.第二次要关掉总电源等分钟重开.再按一次才能正常开机!启动后一切正常,这是怎么回事?
发表于 2011-6-21 21:26:23 | 只看该作者 �
用替换法先确定是电源或主板故障,再检查故障部分的电容漏电否,独立显卡上的电容漏电也会引起上述故障。
发表于 2011-6-21 21:27:41 | 只看该作者 �
主板电池没电了
发表于 2011-6-21 21:30:36 | 只看该作者 �
回复 怀直全 的帖子
换掉主板电池您会有惊喜……
发表于 2011-6-21 21:42:48 | 只看该作者 �
先确定不是电源,电源替换过。明天买电池换看如何,主板电池没电为何曰期时间没事?
看来不是专业的,电池还要买,现测测电池,没万用表,可以用舌头尖舔舔 有酥酥的感觉 就有电,经过同事实验过的  发表于 2011-6-22 12:09
可以先测下电池电压,  发表于 2011-6-21 22:25
发表于 2011-6-21 21:57:13 | 只看该作者 �
可以给你肯定答案,多数是你的主板出问题了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
是啊  发表于 2011-6-21 23:16
发表于 2011-6-21 22:04:57 | 只看该作者 �
应该查开机电路
发表于 2011-6-21 22:36:12 | 只看该作者 �
我遇到这种情况是(联想)主机的开关接触不好!(在这之前加焊了桥,刷了BIOS)
发表于 2011-6-22 09:48:43 | 只看该作者 �
电池和CMOS电路有没有问题 IO 南桥
发表于 2011-6-22 11:17:42 | 只看该作者 �
开机电路条件一个个查……
发表于 2011-6-22 11:24:18 | 只看该作者 �
解决分享下啊
发表于 2011-6-23 09:07:21 | 只看该作者 �
回复 小东维修 的帖子
真是电池的事。谢小东维修
发表于 2011-6-23 15:41:34 | 只看该作者 �
真是电池的事情啊
发表于 2011-6-23 20:26:23 | 只看该作者 �
如果电源没问题的话 查下CMOS电路 看下电池电压多少
