查看: 5859|回复: 9
三星 120G硬盘分区的文件系统问题
发表于 2008-4-20 17:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个三星120G硬盘在系统下有分区,但打不开,在磁盘管理里看到的是:文件系统那一栏为空白。请问各位老大应该怎么处理呢
解决办法:把它格掉再去找的数据,虽然不太明智.但也收到人民币了,老板看重的只是人民币.
因为我现在对MFT了解得还不够深,客户也催得急, 哎.没学到东西,有点失落
两个客户都急着用数据,只能如此了.
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-5-31 16:24 编辑 ]
发表于 2008-4-20 18:05:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
打开分区有什么提示?这个分区原来是FAT32还是NTFS?
发表于 2008-4-20 18:55:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原来是NTFS格式的,打开分区的提示如下图.
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-4-20 18:58 编辑 ]
发表于 2008-4-20 19:31:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
当DBR或者$MFT中任何一个问题都会出现这种现象,如果要数据,手工恢复一下有可能会恢复;如果不要数据,直接格式化就行了-------鉴定完毕!!
发表于 2008-4-21 09:22:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #4 从头开始 的帖子
这个盘是做为移动盘用的,只有一个分区。麻烦告诉我下具体的操作,MBR看过没问题。MFT表不知道在哪里看。
是要数据的!
发表于 2008-4-21 15:15:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
原帖由 学修板卡 于 2008-4-21 09:22 发表
是要数据的!
不是MBR,是DBR!
先检查DBR和备份(这个分区的 最后 一个扇区)是不是一样,如果是一样,然后根据DBR参数检测是否正确,如果正确,再分析$MFT是否有问题,移动硬盘有时会由于突然断电引起$MFT数据错位(以前遇到过这样的现象),如果$MFT有问题,就要手工恢复。这个恢复如果你对WINHEX和NTFS的文件系统不是很了解的话,不好下手,具体怎么操作,不是一句话两句话能讲清楚的。
发表于 2008-4-21 21:04:11 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不要数据的话就直接格式化就完了呗
发表于 2008-4-22 09:13:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原帖由 从头开始 于 2008-4-21 15:15 发表
不是MBR,是DBR!
先检查DBR和备份(这个分区的 最后 一个扇区)是不是一样,如果是一样,然后根据DBR参数检测是否正确,如果正确,再分析$MFT是否有问题,移动硬盘有时会由于突然断电引起$MFT数据错位(以前遇到 ...
好的,谢谢你了。我看我还是先去买本文件系统的书来看看再来基地向你们请教。
发表于 2008-4-22 09:27:23 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
通常情况下可以这样描述这几个概念:
MBR:为计算机启动后从可启动介质上首先装入内存并且执行的代码,通常用来解释分区结构。以硬盘为例,通常为LBA的0扇区。
EBR:自MICROSOFT推出扩展分区的概念后,扩展分区就沿用了基本分区所采用的DPT结构,为了加以区别,人们通常把扩展分区的分区表所在的扇区称为EBR、EMBR、扩展MBR或虚拟MBR.
DBR:为操作系统进入文件系统以后可以访问的第一个扇区,通常用来解释文件系统,在UNIX类文件系统中,等同于SUPERBLOCK。
发表于 2008-4-22 11:06:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
F指自动修复检测到从错误,不用设置,打上 /F就行
CHKDSK [volume[[path]filename]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:size]]
volume 指定驱动器(后面跟一个冒号)、装入点
或卷名。
filename 仅用于 FAT: 指定要检查是否有碎片的文件。
/F 修复磁盘上的错误。
/V 在 FAT/FAT32 上: 显示磁盘上每个文件的完整路径和名称。
在 NTFS 上: 如果有清除消息,将其显示。
/R 查找不正确的扇区并恢复可读信息(隐含 /F)。
/L:size 仅用于 NTFS: 将日志文件大小改成指定的 KB 数。
如果没有指定大小,则显示当前的大小。
/X 如果必要,强制卷先卸下。
卷的所有打开的句柄就会无效(隐含 /F)。
/I 仅用于 NTFS: 对索引项进行强度较小的检查。
/C 仅用于 NTFS: 跳过文件夹结构内的周期检查。
/I 和 /C 命令选项跳过卷的某些检查,减少运行 Chkdsk 所需的时间。
