查看: 5419|回复: 9
为什么修显卡前,能点亮,拆换电容后,都点不亮了
发表于 2011-6-21 14:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10片中只有几片成功,难道是焊工问题?换前确认电容已经鼓包了
发表于 2011-6-21 14:47:57 | 只看该作者 �
在换回去看看可以不      或换其它新的看看是不是你换的那干好事坏的
发表于 2011-6-21 16:24:59 | 只看该作者 �
电容鼓包是外表的,你换上去再看看其它电路
发表于 2011-6-22 10:46:50 | 只看该作者 �
肯定是其他的元器件有问题
发表于 2011-6-22 11:30:28 | 只看该作者 �
真别说,这个问题我一直都想问,作为搞了3年的维修的人,我也曾遇到过类似的问题,不换前可以亮,换了之后反而不亮,为此还有过和顾客发生口角的事情,但仔细拿故障显卡在反获去看,焊接也确实没有问题,测量供电等也没有发现问题,不知道礻什么情况
发表于 2011-6-22 13:39:26 | 只看该作者 �
可以把显卡主芯片加焊试试看
发表于 2011-6-22 13:54:06 | 只看该作者 �
查查其它电路嘛
发表于 2011-6-22 17:22:53 | 只看该作者 �
这个问题 比较邪
发表于 2011-6-22 18:52:26 | 只看该作者 �
那可能不仅仅只是电容问题
发表于 2013-6-10 13:24:14 | 只看该作者 �
{:soso_e105:}我也是,换了电容就不亮了,换之前还能亮
