查看: 6858|回复: 31
[内存维修]
枯木道长说得非常对 焊工非常滴重要
发表于 2011-6-21 12:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前两天的一片DDR1内存是把我搞惨老,最先开机是经常蓝屏,重起,RST检测没有找到错误,就把内存颗粒全部重新焊了一次,这下开机不蓝屏了,但是经常重起,这下没有办法了,到处找软件来测试,找到了一个MEMJACKY修改版的磁盘镜像文件想来测一下{在我另一个贴字里上传到了论坛}。这个镜像文件怪球得很,找了无法个磁盘软件,都打不开,我确定不是文件出错了,只是搞不懂为啥子打不开。可能是特殊的磁盘文件。这下没法了,搞了几天,没法,死马当活马搞,又把内存拿来,再悍,这些仔细得很,打算是搞不好就扔,全部颗粒加长焊接时间,反正也不怕搞坏,焊完用酒精洗,吹风吹。
   再上机试,MYGOOD,好了,不蓝屏死机了,烤机一天,没球得问题。
    想想了枯木道长的一句名言,内存没得修头得,焊工很重要,呵呵!
你那英语错哦,是MY GOD,或者Jesus Chris  发表于 2011-6-21 12:32
发表于 2011-6-21 12:22:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是啊。 焊接手脚要麻利。速度越快越好!只要焊接工夫好,什么都好办。
道长能把你的法宝光盘共享下么?  发表于 2011-7-10 18:56
发表于 2011-6-21 12:26:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是啊,越来,越体会到,焊功真的很重要,我还需要练习啊!!!
发表于 2011-6-21 12:32:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
焊接时基本功啊。
发表于 2011-6-21 13:23:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼上飞来一刀是四川的吧
发表于 2011-6-21 13:34:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊功最重要,要先焊好,后焊快,这样芯片才不会被焊死.
发表于 2011-6-22 00:29:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是运气好
发表于 2011-6-22 07:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我以前都焊的太久了 都看芯片 焊死了  我发现有些芯片很潮湿啊  那些要小心了
发表于 2011-6-22 08:06:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
焊功当然重要了 客户看到你焊功都不行哪会拿板子你修也
发表于 2011-6-22 12:49:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
的确也是这样的、、、、
发表于 2011-6-22 12:56:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没错,焊工是最基本的啦,如果基本功都不过关,那就别想做其它的了。
发表于 2011-6-22 13:02:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近面试了一些维修应聘的。几乎90%因为烙铁不过关的新手被PASS掉。
发表于 2011-6-22 22:49:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 jimli 的帖子
请问你的烙铁标准是什么呢?
发表于 2011-6-23 13:04:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
焊功乃立足之本
发表于 2011-6-23 15:49:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 wbin0611 的帖子
熟练手标准:1分钟6个电容电阻和排阻排容。
                     IO芯片7分钟拆加焊接
                     无连锡/空焊/虚焊
勉强合格的按0.8的标准吧。
很多人都是15分钟以上的,判不合格。
外观检验标准参照IPC610D标准检测。
这样的烙铁测试水平我完全达到超过!我以前在工厂做过。烙铁和BGA焊接,焊接外观我都合格。哈。 但是风枪和烙铁不要太杂牌山寨。 国产的起码要和AT,有条件上奥科,或者威骆这些最好。  发表于 2011-6-23 20:31
发表于 2011-6-23 21:42:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 jimli 的帖子
小弟在MSI培训的时候焊接标准是一分钟0201规格的小电阻电容各8个   要求:无连锡  无空焊无虚焊   然后停下休息一分钟接着焊接0402的排阻各4个要求同上!!此时再休息一分钟紧接着焊接QFP128脚位的i/o拆下来然后再按标准的焊上去,总时间是五分钟  标准同上  。嘿嘿 .......
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
微星对烙铁要求很变态,我当年也是带薪在那里培训了一个月,考试的时候0402的电阻一分钟焊了11个 0402的排阻焊了6个,太紧张手抖了死在电容手里了,电容焊了8个但是有个空焊了,汗 TMD台   发表于 2011-8-24 10:39
MSI的焊盘较一般的主板难焊接一点。。。。容易掉空脚,脚位之间的距离比其它的距离要近一些。。焊接不一定要强调时间,熟练就行。重要的是焊接美观和无虚焊...当你焊的和贴片机无很大差别的时候说明你的焊接技术过关  发表于 2011-6-23 23:15
发表于 2011-6-23 23:17:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
焊接的速度和质量和美观和工具有很大关系...我就用惯了马蹄形状的烙铁头,还有好的焊锡和焊膏也是重要因素。。。
发表于 2011-6-23 23:21:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做我们维修的焊工是最基本的
发表于 2011-6-24 15:19:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 略懂维修 的帖子
我比较喜欢MSI的技术员。烙铁功底好,理论扎实。实践上稍微培训一下就上手。
发表于 2011-6-24 15:31:58 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
哈哈,微盟为你免费培训了技术员哦。不过我最喜欢山寨工厂出来的RMA,那些家伙思维可以。不按套路牌出。只管修好。从外国扔过来 的乱七八糟的垃圾主板,破烂内存,显示卡,笔记本经过他折腾就OK了。
正规工厂的RMA出来的,脑壳死板。都是大厂长期强化的思维,不适合 当今个体市场经济竞争模式, 商场讲的就是利润。 在外面单干和工厂2码事。
我隔壁有2个小崽就是从 广达出来的RMA,脑壳死板很。天天在那里没有生意无聊就打游戏,破产是迟早的事情。
