查看: 7308|回复: 18
笔记本高压条怎么找背光开启信号。。
发表于 2011-6-21 12:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台R60笔记本。。没有背光。客户说换了原装高压条也不行,灯管也是好的。高压条上的接口脚太多了,第一次修笔记本不知道怎么找开启信号。。
发表于 2011-6-21 12:10:34 | 只看该作者 �
插上键盘,按键盘上的灯光亮度调节,用万能表测那个电压有变化。边按边测,测到那个阵脚有高低变化,那个阵脚就是ADJ。
发表于 2011-6-21 12:19:17 | 只看该作者 �
不是找亮度调节
。。。。找开启信号的
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-21 12:40:39 | 只看该作者 �
先找 adj 再找到 3.3v 。这个3.3v 就是,找一下高压条上的IC引脚定义
发表于 2011-6-21 12:40:49 | 只看该作者 �
你拿镊子除供电的,剩下的都对地短路一下
你是搞破坏的吧...  发表于 2011-7-7 09:10
发表于 2011-6-21 13:08:59 | 只看该作者 �
用万用表二极管档
发表于 2011-6-21 13:27:24 | 只看该作者 �
要打开图纸看,找那个开启信号的,,不要乱搞,板搞坏了就麻烦了
发表于 2011-6-21 13:49:53 | 只看该作者 �
你直接从屏上拉个3.3V给高压算了,你这样难找滴..因为现在不亮,.高压条也是好的.所以开启信号没 有.还有刚才上面有人说了找亮度调节的旁边就是开启型号.往供电方向数
发表于 2011-6-21 22:37:07 | 只看该作者 �
不是有个关屏的开关吗
发表于 2011-6-21 23:13:32 | 只看该作者 �
8楼朋友说的好啊,直接接个3.3
发表于 2011-7-6 17:41:38 | 只看该作者 �
直接接也可以么, 会不会有影响啊
发表于 2011-7-6 18:00:23 | 只看该作者 �
直接接 3.3  可能有白屏现象吧
发表于 2011-7-6 18:04:02 | 只看该作者 �
啊 机器上是不是有个小冒
先测量所有的电压  然后按着小冒  看哪个电压没了
那就是开启信号。
发表于 2011-7-6 22:52:12 | 只看该作者 �
他这个现在就是没有3.3 你按也不会有什么反应的吧
发表于 2011-7-6 23:34:18 | 只看该作者 �
有图纸对图纸看接口最好了  没有你量开机3.3V关机是0V的电压一般多可以的
发表于 2011-7-6 23:46:30 | 只看该作者 �
带电的话,就借助休眠开关,不带电,就对照图纸跑线,要不就直接点,接到屏供电上
发表于 2011-7-7 00:29:25 | 只看该作者 �
只接改 嘛,从屏的供电拉一个3。3就行了
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-7-7 08:36:47 | 只看该作者 �
19V高压板供电 3.3V开启信号
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-7-7 08:38:57 | 只看该作者 �
查下接口那的保险丝 上次弄个T40 就是保险丝电流不够  保险丝阻值500多 电压有 电流不够
