查看: 7118|回复: 10
X200 电池不开机 电源正常 U4烧了
发表于 2011-6-21 11:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  加上电池 插电源 开机正常 把电源拔掉立刻掉电  拆机发现U4烧焦了  换个U4  单独插电池 电压过来了 公共点电压12V 也就是电池电压 依旧不开机, 现在同时插上电源 电池不开机了也不充电  必须把电池拿掉才开机
发表于 2011-6-21 12:02:34 | 只看该作者 �
U4  八角MOS管  S级接到电池  D级接到公共点
发表于 2011-6-21 11:45:37 | 只看该作者 �
无图无真像,楼主上个图子啊,U4是什么管来的!(猜一下,可能是电池放电MOS管!或者是冲电芯片!)
保护隔离部分,冲电芯片周边,查,,烧掉的U4。还会引起其他哪些地方烧!
发表于 2011-6-21 12:11:11 | 只看该作者 �
原来  电池放上不开机  同时插电源  电流跑到5A 明显短
发表于 2011-6-21 12:13:19 | 只看该作者 �
短路烧一次后  单独加电池 U4  S级12V   D级只有9.9V
发表于 2011-6-21 12:19:48 | 只看该作者 �
回复 laiguod 的帖子
U4是8脚MOS管
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-21 12:21:10 | 只看该作者 �
这个问题很常见的
发表于 2011-6-21 12:26:30 | 只看该作者 �
正常情况电池输出12V吗 能开机吗
发表于 2011-6-21 13:51:43 | 只看该作者 �
12V低了
发表于 2011-6-21 15:42:16 | 只看该作者 �
刚问了下顾客 他是买块电池烧的
发表于 2025-11-7 20:09:17 | 只看该作者 �
放个图上来效果会更好理解
