查看: 1767|回复: 4
复位引脚电压3.8V算正常吗?
发表于 2008-4-20 11:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
一块 4845glm 的主板,偶尔能亮,刷过bios,但是只能认p4的cpu,cr和crd的上上后cpu边上的电感就没有电压。断电测试为2.9V,但是加电查coms跳线中间脚为3.8V,但是复位引脚无论加电不加电都为3.8V,请问朋友们该怎么处理?
发表于 2008-4-20 12:03:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的主板是845的把,如果是的话,是上不了CD及主频低的赛扬系列CPU的!
发表于 2008-4-20 12:25:39 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
但是上p41,5的电感上就有电压了,但是还是显示FF或者有时候26但是显示屏也不亮,不是bios的事,已经刷过n个了,现在复位引脚直接进南桥,就不知道是不是南桥的原因呢?
发表于 2008-4-20 12:46:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
3.8V算高电平。应该没问题。可能板子不支持
发表于 2008-4-20 12:50:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
正常啊 不过感觉你的表没电了 o(∩_∩)o...哈哈
