查看: 4117|回复: 5
华硕M2N-X 开机几秒掉电 已解决!
发表于 2011-6-20 12:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
      有时能开机 跑卡跑码能正常点亮 很多时候开机几秒掉电 跑卡不跑 显示“00”   拔掉CPU 4针12V供电不会掉电 桥和U座都加焊过 没解决。
   在此说一下是U的问题:起初换的U 也是有问题的(这个U在其他板上不会掉电 但是也不会跑码 误以为换上至少不会掉电 但这个板去掉U 或者U坏就表现次现象:开机几秒掉电 拔掉4P不会掉 可能这就是华硕板的特殊支持吧!) 最后在同行那借个AMD4800一触发就OK!
    希望以后同行们遇到此问题先换OK的U  我也是起初手上没好U 导致走弯路:加焊桥(NV一体的)  加焊U座 陷入郁闷状态!
     在此感谢迅维网提供一个好的交流平台  感谢论坛的同行们给以指点迷津!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
奋斗小青年 + 2 AMD的U很容易坏的,维修经验
发表于 2011-6-20 13:26:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的故障坏CPU的很好的  我修的大部分是CPU供电有问题 所以拔掉12口就不断电 插上就断 去掉CPU旁的场管 测出哪个坏的 换上就OK了 故障就解决了  此析CPU供电那好用0903场管
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-14 12:27:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-14 12:06:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
遇到这种拔掉12就不掉电的很多,cpu坏的挺少了 基本都是12v管短
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-6-20 12:41:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像这种跑码掉电的故障基本不用考虑是4PIN头问题。前天有块HP品牌板,内存1、2槽跑54掉电,3、4槽可以正常点亮,加焊北桥后4条内存槽都正常点亮,但显卡槽亮,4个发送对耦合电容一端短路,重植珠才全部正常,INTEL的高端点的集成内存控制器的桥感觉很难做。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
楼上说得对,都能跑码就不用4PIN供电的问题。一般像一出发就掉电,如果拔掉4PIN供电不掉电得话,那就是4PIN供电的问题,基本上是供电场管短路。  发表于 2011-6-20 12:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-14 11:52:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换U解决了问题,只能用这个型号的U才可以吗?
