查看: 4017|回复: 6
电容长翅膀
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-20 07:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
修电源经常换电容,我这次拿下的电容,特别苗条;拿到的电容有比较大,装不上,没办法,引出两根线,飘在空中,用黑胶布包好,飞在半空中,将就用还行。
请教各位会不会出问题:影响电路参数吗?散热?
有没有更好地解决办法?
发表于 2008-4-20 07:33:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
个人感觉可以,远离热源
发表于 2008-4-20 09:45:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
长时间使用会不会出现接触不良的情况?
发表于 2008-4-20 09:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板电容替换不建议用这样的方式!
发表于 2008-4-20 17:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原帖由 南方一郎 于 2008-4-20 07:19 发表
有没有 ...
我也不赞成这样做,还是找别的电容代替吧
发表于 2008-4-22 01:26:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大家说的对,
今天特意去找了几个合适的换上,折腾半天。
安全第一。
发表于 2008-4-22 08:26:43 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
低频的应该没问题,注意绝缘就好了,离发热源近的电容飞出去寿命要长点
