查看: 2646|回复: 6
[显卡维修]
求显卡花屏维修思路
发表于 2011-6-19 16:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求显卡花屏维修思路  高手指点下 谢谢
发表于 2011-6-19 16:32:38 | 只看该作者 �
先看供电稳定不,然后就是GPU或显存了,先做下,不行的话估计芯片本身有问题了
发表于 2011-6-19 17:14:10 | 只看该作者 �
怎么不说明是什么型号显卡,一般情况下加焊
一遍就正常
发表于 2011-6-19 17:53:17 | 只看该作者 �
一般都是看供电 加焊GPU了  不行就叫客户换了啊   当然太贵的话你就得再考虑了
很多人修显卡都是供电跟加焊,很少换现存的  发表于 2011-6-19 21:53
发表于 2011-6-19 19:58:22 | 只看该作者 �
千万不要动不动就加焊呦. 坚持先"软"后"硬"的原则.
发表于 2011-6-19 21:17:29 | 只看该作者 �
先看供电。正常的话加焊一遍主芯片。还是不行的话那就显存了
发表于 2011-6-19 21:29:25 | 只看该作者 �
看情况来定什么维修方法!先软后硬比较稳妥
