查看: 1941|回复: 6
有一台T40机器,短路
发表于 2008-4-19 21:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IBM T40待机电流为0.16,南桥和网卡都微微烫。不知道怎么判断是南桥还是网卡芯片短路?
发表于 2008-4-19 21:59:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
网卡短路会导致南桥烫  南桥短路很少有网卡烫的  不过网卡发热也许是错觉 建议先检查电压 看哪个没出来 再判断 也可以测网卡背后的电阻  如果没有短路的就先拆南桥   我感觉SB的可能大  要是客户在上网的时候给雷击的话网卡就是第一个了
发表于 2008-4-19 22:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
T40还能加电,但是电流很大,2.1几。
发表于 2008-4-27 14:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
把网卡拆了,把南桥换了,情况还是一样.待机电流0.01,能开机,但电流很大 .检测卡跑码能顺利跑完.但不到半分种,突然掉电.5伏输出的两个管子短路.换好的之后没了待机电压,更换PH4后待机又有了,又是能开机,半分种之后又掉电,又烧5V的管子.  查了半天了,没有查出来是哪里的问题.  请高手指教
发表于 2008-4-27 14:17:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查62501和1631工作没有
发表于 2008-4-27 16:27:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
5V的管子短路,那就说明 5V的有短路的地方,再好好的测一下
发表于 2008-4-27 18:09:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先量一下PCI总线看有没有短路的现象,前几天我也修了一台T40的机子,是网卡坏了
