设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
点火电路求助
返回列表
查看:
2055
回复:
11
点火电路求助
会员195256
会员195256
当前离线
积分
227
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-6-19 07:48:45
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天遇一机器待机0.05不触发,B+只有2.4V,应该是保护了
R2、R3、R4、R8一端19V,接Q1一端5.7V,并且四个电阻温热,以为有小短,烧机电流为0
4电阻出端只和Q1、Q2、Q3有关系,看不明白了,昨天太晚了,今天继续
对点火电路不熟,求指点
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
技嘉GA-H61M-DS2 REV5.0不触发,开机无反应,pson走线断
hp一体机
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
有偿 求联想一体机AIO 520c-22IWL EC BIOS
老本板号:K53SD故障:待机0.031,不触发或者自动触发电流。
华硕B85M-Plus 的主板修了5天没修好
B85M-Plus 不触发求助
微星A650BN不开机,紫线5V完美,按开机键绿线电压瞬间归零,难道又是光耦冷态漏电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员234399
会员234399
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-6-19 07:55:57
只看该作者
像这样的问题很好修的,仔细跑一下电路,一定会有发现的,
在B+前面的电压是正常呢,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员418737
会员418737
当前离线
积分
211
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-6-19 07:57:54
只看该作者
跑电路 画出图来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209369
会员209369
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-6-19 09:58:42
只看该作者
应该是B+短路了 把电压拉低了 但在电流表上不显示大电流 而且还会有待机电流 你测下主板
上的供电上管和电容的对地阻值看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195256
会员195256
当前离线
积分
227
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-6-19 11:45:43
只看该作者
B+对地几乎断路
4个电阻两端电压差别大有没有问题?
把4个电阻短接后B+有19V。电流为0
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196209
会员196209
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-6-19 21:04:50
只看该作者
b+电压短路 是预供电电路检测到短路 输出pacin 低电平 要先排除短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员438091
会员438091
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-6-19 21:45:55
只看该作者
先打下 B+对地二级体值, 如果B+短路会把电压拉低、在通过比较器反馈回去会拉低ACON的, 从而保护隔离管是不会导通的。
个人理解所谓的点火回路是先有个预充电电路、先探路 如果公共点有短路的、B+电压会拉低通过比较器、会输出低电平拉低ACON信号,ACON又是开启保护隔离管其中的一个信号。正常时是不能为低电平的。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员428947
会员428947
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-6-19 22:04:02
只看该作者
楼主先量下公共端对地电阻,先分清是短路保护,还是隔离开启信号短路
最好是能弄个图上来让大家帮看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员392745
会员392745
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-10
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-6-19 22:27:17
只看该作者
我还是不明白仁宝点火回路,请教高手呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195256
会员195256
当前离线
积分
227
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-6-19 23:51:52
只看该作者
不但没短,好像是断的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员403481
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-9
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
11
发表于 2011-6-20 00:19:04
只看该作者
B+电路时什么电路的简短说法啊?求指点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225823
会员225823
当前离线
积分
446
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-7
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-6-20 00:25:26
只看该作者
楼主修的是什么牌子型号的机器???这样没办法帮你分析啊。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
电源维修讨论区
返回列表
