查看: 7129|回复: 13
一通电就烧CPU供电MOS管
发表于 2011-6-18 20:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    早两天修了一块被雷P过的主板,技嘉845的板主,换IO就好了,今天又拿来返修,是通电短路,查生得知CPU供电MOS管烧了,换了通电又烧,一气之下,把所以CPU供电管都换了,两个供电芯片也换了,未开机前测CPU供电管没短路,通电开机又烧了,请高手分析一下什么原因老是烧供电管。。。。
发表于 2011-6-18 20:56:57 | 只看该作者 �
你看下南北桥供电1.5V有没短路,是不是北桥短路照成的,今天又个技嘉的就是这样北桥也坏了,U那边也短路了
发表于 2011-6-18 21:05:37 | 只看该作者 �
不用看了肯定是桥的问题了
发表于 2011-6-18 21:07:51 | 只看该作者 �
你都这样搞了还烧管的话 一般肯定是北桥短路了
发表于 2011-6-18 21:10:03 | 只看该作者 �
北桥挂了可能性不小。
发表于 2011-6-18 21:12:34 | 只看该作者 �
不一定吧,升压电容也量一下(两头都不接地的那个),G极所接限流电阻也量一下
发表于 2011-6-18 21:22:14 | 只看该作者 �
控制极线路查查
发表于 2011-6-18 21:31:43 | 只看该作者 �
可能是北桥挂了,后来我不插PIN4 小插头,就不会,结果,北桥供电管冒烟了。。
发表于 2011-6-18 21:34:45 | 只看该作者 �
回复 鱼怪 的帖子
什么叫升压电容?是贴片的还是电解电容?
发表于 2011-6-18 21:46:05 | 只看该作者 �
赞成限流电阻,维修中很容易忽视电流
发表于 2011-6-18 22:09:13 | 只看该作者 �
楼主最好怎么搞的。期待后续。
发表于 2011-6-18 22:29:06 | 只看该作者 �
一通电就烧MOS管就是IC坏了,你量一个各个MOS管的G极看看是不是无穷大?如果是就是IC空焊或开路了。
发表于 2011-6-18 22:37:18 | 只看该作者 �
1.电感短路
2.场管G极开路
3.电源管理工作不良
4.自举升压
5.电流检测
发表于 2011-6-18 23:06:05 | 只看该作者 �
电源部分基本上都换了,就电解电容没换了,还是一样。。
