查看: 5908|回复: 20
联想Y550开机掉电
发表于 2011-6-18 10:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位高手联想Y550开机掉电进过水的。开机检测有5V和3.3V。水是进到USB口处和一块芯片为RT8206B的地方。本人才学本本时间不长多谢高手指点
掉电后可以在次开起。我清洗了。没有看到腐蚀的地方。
发表于 2011-6-18 10:16:45 | 只看该作者 �
测测各大电感有无短路现象
发表于 2011-6-18 10:18:32 | 只看该作者 �
先确定掉电是因为短路还是电压缺失引起的。
发表于 2011-6-18 10:19:10 | 只看该作者 �
看看附近的电路 有没有腐蚀
发表于 2011-6-18 10:20:46 | 只看该作者 �
看看有没有腐蚀
发表于 2011-6-18 10:55:00 | 只看该作者 �
你先看看有没有腐蚀。在就是把水的地方清理下在测试看看。有没有短路的地方
发表于 2011-6-18 10:55:49 | 只看该作者 �
怎么个掉电法,掉电后还能触发吗,要把故障描述清楚
发表于 2011-6-18 11:05:21 | 只看该作者 �
楼主先清理下进水的地方,,在把主板烤下,,
发表于 2011-6-18 11:09:37 | 只看该作者 �
加焊一下芯片,看有没有腐蚀的都要焊一下
发表于 2011-6-18 11:33:16 | 只看该作者 �
把进水的地方先洗一下
发表于 2011-6-18 11:54:51 | 只看该作者 �
回复 ★牛气冲天★ 的帖子
发表于 2011-6-18 12:15:54 | 只看该作者 �
进水的位置看看电阻坏了没?
发表于 2011-6-18 12:20:21 | 只看该作者 �
你这个应该是缺电压  加电时  测一下
发表于 2011-6-19 10:38:51 | 只看该作者 �
回复 我会想你 的帖子
那就应该是欠压或是某个PWRGD没起来的问题啊
发表于 2011-6-19 10:43:58 | 只看该作者 �
看是缺电压还是短路引起的掉电
发表于 2011-6-19 11:09:17 | 只看该作者 �
进水的机器要注意小电阻哦,看他们阻值是否偏大和偏小。
发表于 2011-6-19 11:58:44 | 只看该作者 �
清洗一下  看看周围的小电阻和电感   进水的机器麻烦啊
发表于 2011-6-19 13:22:50 | 只看该作者 �
跑到多少掉电呢
发表于 2011-6-19 13:58:57 | 只看该作者 �
你近水的地方是系统供电呀。把那个芯片换掉试试,不行就要查工作条件了。
发表于 2011-6-19 14:22:06 | 只看该作者 �
貌似不过内存哦   楼主看看内存  那部分怎么样
