查看: 3744|回复: 14
方正 R410 IU 白屏故障。。。。
发表于 2011-6-17 23:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到方正R410  笔记本故障为白屏。拆下A B壳量屏上供电电压为2.2V正常为3.3V  在拆下D壳量为屏的供电3.3V为正常。怀疑是排线问题。。飞线后能显示。但屏右边有哟4CM竖起一条黑屏。上下拉长哟1CM  分辨率调过 “涛声依旧”外接正常。。。换了新的排线后还是一样。。。。加焊北桥“涛声依旧” 郁闷中。。。。求救啊!!!
发表于 2011-6-17 23:41:58 | 只看该作者 �
该机  为集成显卡。。。
发表于 2011-6-18 00:12:58 | 只看该作者 �
显卡驱动呢?
发表于 2011-6-18 00:15:07 | 只看该作者 �
屏坏了呀。。。
发表于 2011-6-18 08:25:53 | 只看该作者 �
换屏后 还是一样啊!!!!驱动也打 过 就是不行  郁闷。。
发表于 2011-6-18 08:39:07 | 只看该作者 �
裸机点也是这样的吗?
发表于 2011-6-18 08:41:56 | 只看该作者 �
有个SiS307的Bga显示芯片管理屏输出的!焊下试试
发表于 2011-6-18 08:47:56 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2011-6-18 08:50:47 | 只看该作者 �
先代换屏,不行的话恢复一下BIOS默认值。
发表于 2011-6-19 21:01:59 | 只看该作者 �
发到基地去了。。。
发表于 2011-6-19 21:25:08 | 只看该作者 �
LZ 如果有结果了发出来。这个问题很少见到
发表于 2011-6-19 21:34:22 | 只看该作者 �
先细心打下LVDS信号吧、看是否有异常。不知道BIOS有问题会不会导致在笔记本中。。。液晶显示器里这种问题刷程序大多数是能好的。
发表于 2011-6-19 22:43:45 | 只看该作者 �
怀疑是bios设置的问题,,,期待结果
发表于 2011-6-19 23:05:00 | 只看该作者 �
先找个驱动板点点哪个屏先!再看看图纸!那个屏需要多少组供电!有些屏不止一组供电的!有两组供电的!
发表于 2011-7-3 12:37:44 | 只看该作者 �
    被基地退回了。。。。。
