查看: 2796|回复: 15
[主板&显卡]
搞死人的M2N-MX SE
发表于 2011-6-17 22:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天接到一块主板。叫那个M2N-MX SE 客户拿来的问题是上4PIN掉电。开机4秒左右掉电。上CPU 假负载一样。不上CPU和假负载一样都掉电。这个问题火大呀。论坛一搜。说这个问题的多。但是出问题的地方也多。有换PWM的。有换电容的。。。不管了 根据自己的思路修吧。首先把IO搞了。那个IO是8712F-S那种。。换了后不掉电了 。但是那个总线供电 和CPU供电没有了。难道IO是坏的。马上在换一个 。还是没供电。马上把原IO换上去。什么供电都有了。。修到这步都不知道怎么搞了。没图纸。就叫客户留下来。今天一早上班。客户也那个急。我刚开门他就来了。就叫我修那块主板。我一看就火大。不过没办法客户是上帝吧。总不能不修吧。好吧就把那个主板拿来修呀。今天的思路变了一下。我已上来就用那个带灯测试了CUP座子。那个座子一测试。问题就出来了。有一个叫OUT-L10脚灯不亮。这下好修了吧。一般这种主板桥空焊的多。马上加焊 桥【只有一个桥】。加焊后在用带灯一测试。灯全亮。。马上上假负载测试电压。可是一测试。问题依旧。还是掉电。火大呀。去掉假负载上电也一样掉电。这个就麻烦了。就打算叫客户不修了。。可是那个客户也执着。非要叫我上个CPU试试。没办法了。就上CPU试试了。没想到一上CPU主板就跑D3-2A不掉电了 并且亮了。晕死呀。运行了半个小时 没问题了。后来去掉CPU在测试 还是掉电。原来这个主板当CPU没有工作的时候就是这个问题。。好主板没上CPU也一样掉电。为这个问题搞的我头大。下次遇到这个问题一定要当成不跑码维修了。不然会走很多冤枉路得
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
peng + 10
月饼 + 20
发表于 2011-6-18 08:29:10 | 只看该作者
受益匪浅  谢谢楼主
发表于 2011-6-17 23:01:54 | 只看该作者
恩恩,我手上正好一块这个板,明天去了试下,看看是不是这样的
发表于 2011-6-17 23:02:07 | 只看该作者
。。4秒掉电是IO问题,有一个版本的IO就会掉电。只要不跑码都会掉电。属于正常情况!!!
我是23期 小王嘿嘿。  发表于 2011-6-17 23:05
发表于 2011-6-17 23:18:48 | 只看该作者
小王。。。
要是早一天报名。就不会走这么多弯路了。
发表于 2011-6-17 23:32:08 | 只看该作者
AM2架构,NV单芯片的,有经验的都知道什么问题
发表于 2011-6-18 09:27:28 | 只看该作者
C61的这个芯片组,
发表于 2011-6-19 20:50:38 | 只看该作者
这块主板我也遇到过,当时和楼主的现象一样,也是修了半天也没有修出来。后来换个CPU就好了,原来是CPU坏了,才知道这块主板CPU不跑吗就掉电。
发表于 2011-6-19 21:33:09 | 只看该作者
单桥的板子就是有很多奇怪的问题啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-6-19 22:23:05 | 只看该作者
这板子不上u就会掉电。。下次遇到要注意了。。
发表于 2011-6-21 11:13:17 | 只看该作者
原来主板没坏啊 长见识喽
发表于 2011-6-21 23:47:18 | 只看该作者
经验值得学习,一般情况下还以为没好呢
发表于 2011-7-1 10:07:41 | 只看该作者
遇到过一张华硕M2N的也是这个问题,也走了弯路
发表于 2011-7-18 22:26:49 | 只看该作者
好多华硕主板不上真U的话电压出不来或掉电
发表于 2011-9-22 17:41:47 | 只看该作者
来支持 一下,学习的
发表于 2011-12-25 14:21:48 | 只看该作者 �
我有一个这个板子  我的是桥虚焊  I/O 没问题 也是上电 几秒后就断电  压桥 就能一路跑到底亮机
