查看: 2988|回复: 26
高手回答一下电流的问题
发表于 2011-6-17 17:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修笔记本也有两年了,怎奈悟性有限技术还是很一般,最近在苦心钻研笔记本电流问题,就是电流到哪里大概是哪里的问题。求各位给个明示。。。。谢谢
发表于 2011-6-19 15:39:52 | 只看该作者 �
怎么没人回答呢?
发表于 2011-6-19 16:15:37 | 只看该作者 �
机型不同,开机电流的跳变也不同了,这个要慢慢总结
发表于 2011-6-19 16:18:41 | 只看该作者 �
光看电流是判断不准问题的,建议还是从电路学起
发表于 2011-6-19 18:01:32 | 只看该作者 �
楼上讲的对呀,要从电路开始学
光看电流有的时候是能判断故障的,但是那也只是一小部分啊
发表于 2011-6-19 18:30:06 | 只看该作者 �
不同的机型,功耗不同,电流亦不同!!!看电流也只是一个大概,没有绝对的标准!还是要掌握电路才是!
发表于 2011-6-19 19:29:43 | 只看该作者 �
你修两年应该总结了两年的经验吧,电流那些只是经验而已
发表于 2011-6-19 19:45:42 | 只看该作者 �
对这个都是要慢慢总结的。每个机子的电流跳变都是不一样的。
发表于 2011-6-19 19:54:57 | 只看该作者 �
这个主要是凭经验,不一样的机器电流不一样
发表于 2011-6-19 19:57:46 | 只看该作者 �
回复 风流大侠 的帖子
电流是个参考,不是绝对的,要配合电路情况在一起说
发表于 2011-6-19 20:06:23 | 只看该作者 �
同意楼上们的观点,还是要从电路着手,一步一步来,没有捷径
发表于 2011-6-19 20:21:27 | 只看该作者 �
没有固定的标准,不同的机型加电时序不一样,功耗不一样,电流的跳变自然不同,只是作为参考,随着经验的积累再看电流慢慢就会有感觉了
发表于 2011-6-19 20:32:52 | 只看该作者 �
电流只是一个大概,只能参考,还是楼上的电路才是真本领!!
发表于 2011-6-19 20:37:25 | 只看该作者 �
我反而感觉是相信奇迹、相信感觉   这几天都遇到电流到0.8外接显示器就已经亮了的。装上屏过后才跑上1.2A。 呵呵这个真没办法总结。 机型太多了。
发表于 2011-6-19 20:38:04 | 只看该作者 �
修了两年怎么也不总结一下自已的经验共享一下呢,
发表于 2011-6-19 21:58:14 | 只看该作者 �
一般INTEL的比较有规律,楼主可以先讲讲自己的经验和看法,然后大家一起来探讨
看您都两年了,看看我怎么着入行几个月的怎么好意思发言啊。。。
这个电流还是有规律可循的,个人觉得,根据电流偶现在就能看到一些问题,望资深高手们踊跃发言啊...
发表于 2011-6-19 22:16:02 | 只看该作者 �
还是研究研究电路吧 楼上说的有道理啊   经验是慢慢积累的  两年应该经验可以啊分享一下啊
发表于 2011-6-19 22:26:58 | 只看该作者 �
这个只看电流不一定的吧,而且没有经验只看电流维修会走错路的,根据电路各种方法结合起来修
发表于 2011-6-19 22:27:55 | 只看该作者 �
看电流要有经验才行的。没有经验看电流是看不出什么来的。
发表于 2011-6-20 00:40:42 | 只看该作者 �
谁有实用点好点的书推荐几本来看看,不过我觉得看书还不如来论坛里走啊,我看书会睡着了,到论坛就来精神。
