查看: 3066|回复: 4
双敏主板ak42-df点不亮....
发表于 2011-6-17 16:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
双敏主板ak42-df点不亮....  io是f71883fg  S3  发现为低电平...于是把s3哪条线切断,还是一样。。。只有沿着s3哪条跑线,....再跑...最后跑到内存哪里有个小8脚芯片...sopgfb..与这个相连。。好像是sofbga1a  没图。。有5v供电。。.  开始网卡被人搞过。。。有点发烫,拆了,上电,可以再,关不了机。。。s3还是为低电平......哪为大哥修过?????
发表于 2011-6-17 16:53:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
f71883fg是网卡?神奇啊。这种IO故障率较高
发表于 2011-6-17 17:42:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
那个是io好不好 ,io都拆了,你还关机啊
割线s3为低电平,先跑线路看南桥至高s3没有
发表于 2011-6-18 09:06:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
能开机说明南桥S3电压没问题,如果只是IO S3无电压,直接飞吧
发表于 2011-6-18 09:21:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老实换个IO就能解决。
