查看: 2975|回复: 12
主板维修自学者请教各位大侠(主板老是烧Q1是怎么回事)
发表于 2011-6-17 15:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天在公司找到一块致铭主板,检查发现中间一相的Q1击穿了(它是三相供电的),然后也没多想直接换了一个,换好后量了一下对地电阻没问题,不装CPU通电测试能点亮(我说的是点亮测试卡),量了一下Q1输出在1.8V左右,接着断电装上CPU再开机,看到CPU风扇转了几圈停下了(不是那种一动就停的,确实能转几圈的),拔掉电源再测发现中间一相的Q1又击穿了,检查了一圈没发现其他问起,电源管理芯片没有更换过(手上没这芯片芯片),求各位大侠指点问题大概出在哪里,非常感谢
发表于 2011-6-17 15:30:14 | 只看该作者 �
不装CPU你怎么可能点得亮啊,请改正贴子内容
发表于 2011-6-17 15:46:06 | 只看该作者 �
那就是CPU供电电路有问题  能把具体的型号说下吗
发表于 2011-6-17 16:45:36 | 只看该作者 �
是不是下管不良了 或者电源管理芯片问题
发表于 2011-6-17 17:05:48 | 只看该作者 �
上下一起换,其他两组也换,还不行换IC
发表于 2011-6-17 17:30:03 | 只看该作者 �
换个电源管理芯片试试。
发表于 2011-6-17 17:36:26 | 只看该作者 �
上下管先代换掉,不过这个问题电源管理芯片坏的可能性比较大
发表于 2011-6-17 17:41:32 | 只看该作者 �
不上CPU怎会能点的亮呢,如果上点不亮就查电源芯片条件有没有满足
发表于 2011-6-17 17:55:35 | 只看该作者 �
老是坏查一下虑波电容  和控制IC
发表于 2011-6-17 19:37:07 | 只看该作者 �
回复 qq1184146579 的帖子
不好意思 我说的是点亮测试卡 多谢提醒
发表于 2011-6-17 19:48:15 | 只看该作者 �
电源管理芯片
发表于 2011-6-17 19:53:50 | 只看该作者 �
恩  非常感谢各位前辈 等我换了电源管理芯片后再来给大家报告
发表于 2011-6-18 00:25:15 | 只看该作者 �
电容,IC,供电管全换,百分百好
