查看: 3326|回复: 16
[显卡维修]
显卡行场,3基色问题,懂的指导下。谢谢
发表于 2011-6-16 19:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
手上有几张影驰的8400gs,都是收回来的,测试时看跑马,就知道卡应该是好的,但没显示。那就是08门电路问题。随意换了一个什么atc08的门电路换上去《显卡上拆的》。结果也是一样。换dvi接口。有显示,为什么vga没有呢?????????????????3基色值正常。就是行场没电压输出。跑电路。是到08门电路的一个角的。把线路弄开。没有5v电压。再换一个08门电路。还是不行。芯片没有电压出。难道是我换的芯片不通用。不行的??请大家教教我。谢谢。还有3基色,阻值偏低怎么修??
发表于 2011-6-16 20:19:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接口的问题吧,以前修过这种,dvi显示vga不显示的,先换了接头
发表于 2011-6-16 20:22:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在线等,知道的麻烦你打个字了,谢谢。
发表于 2011-6-16 20:38:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
跑行场信号的线路啊 正常阻值一般为500-800左右 直通GPU
发表于 2011-6-16 20:39:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
测下08门输入信号有没有哦 没有跑线路啊
发表于 2011-6-17 00:19:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
核心加焊,一准好~~~
发表于 2011-6-17 00:34:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是核心问题,一般核心问题的都是从DVI飞线过来。
发表于 2011-6-17 09:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
3基色阻值偏低一般都是桥的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-6-20 10:14
发表于 2011-6-18 17:03:29 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 topcookie 的帖子
?? 哥们,你在认真看帖子么?门电路都没有电压输出,你和他说接口问题?
发表于 2011-6-18 17:04:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 scofield491 的帖子
留个QQ给我
发表于 2011-6-18 18:03:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
GPU的机会可能要大一点哟,那个7408是与门,要输出的话应该是有行场信号到比较器才有输出,如果GPU没有发出信号出来,或者发出了但没到门,所以没有输出。个人意见不对请不要拍砖
发表于 2011-6-18 18:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊gpu吧
发表于 2011-6-18 20:36:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 leewkong 的帖子
384552191   谢谢 等待你的惊喜回复
发表于 2011-6-18 20:39:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
gpu是没问题的,应经被前一个人加焊过了,就是vga口不显,他认为坏了。修了也无果就卖掉给我而已。手上有4张影驰的,都那问题
发表于 2011-6-18 22:17:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 scofield491 的帖子
个人觉得加焊过不能说GPU没问题啊...加焊又不是神,是内部一组无输出呢?我好多卡都坏一个头,是GPU无信号给到08门,所以无输出咯,碰这种情况你量下输入信号,再跑下线到GPU看是不是中间不通...不过我好像没碰上因为线路不通影起的哦  我都碰上两个输入信号都没有....
发表于 2011-6-18 22:47:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
个人认为  割线 看核心到底有没有发出  行 场
发表于 2011-6-20 09:34:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
7408量下它的14脚有没有5V供电
