查看: 7518|回复: 33
求助X200 刷BIOS问题?
发表于 2011-6-16 18:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机子故障为一长二短,基地上好像说是通病,怀疑BIOS问题,这机子是16脚的BIOS
我没有,用8脚飞线如下,大家帮忙看一下,擦不掉,老是出错,不知道是580U不支持
还是一定要16脚的座子。 另外请教一下16脚座子哪里卖的有?淘宝上我找了一下没看到
还有我选择器件时,8脚  和16脚我都试过了,还是不行,大师们刷成功过的教教小弟
发表于 2011-6-16 18:33:24 | 只看该作者 �
这是双SPI的芯片 要飞16根
发表于 2011-6-16 19:01:55 | 只看该作者 �
国产的10元,28脚的  直接在电子城里买的
发表于 2011-6-16 19:10:24 | 只看该作者 �
按书上讲,应该是座子的问题,因为我家的U580的刷可以
发表于 2011-6-16 19:22:11 | 只看该作者 �
飞错线了吗,上次用580u 刷成功过的哦 现在这种座子也有卖的了
发表于 2011-6-16 19:24:16 | 只看该作者 �
哦,对了,你的第五个图选最后一个试下了
发表于 2011-6-16 19:53:55 | 只看该作者 �
所有线按顺序连上,可以刷啊。我没有这个座子,就是飞线刷的。
发表于 2011-6-16 20:03:07 | 只看该作者 �
有卖的,你在网上好好找找吧,我们店里用的和你一个牌子,不是一个型号,我们的是U280,可以刷的,听报错声向内存,一刷就好
发表于 2011-6-16 20:49:03 | 只看该作者 �
呵,一看就知道错了,1/2脚要交叉的
再说,你的线太长了,阻抗大太了
发表于 2011-6-16 22:17:58 | 只看该作者 �
不是有个U盘在线刷的吗   还有就是找个4M BIOS  一样可以用
发表于 2011-6-17 08:54:46 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
无边老师,飞16线,是要用那种16脚的座子吗?,具体的飞法请帮忙指教一下
发表于 2011-6-17 08:56:42 | 只看该作者 �
回复 chen1128 的帖子
哥,你有刷好的卖吗?
发表于 2011-6-17 08:57:56 | 只看该作者 �
回复 李忠潮 的帖子
这个没试过,不过那个BIOS资料是8M 的   ,用4M的能行吗?
发表于 2011-6-17 08:59:20 | 只看该作者 �
回复 吃苦爱劳 的帖子
哥,能不能把你飞线的方法告诉小弟一下,客户崔得都快急死了
发表于 2011-6-17 09:00:04 | 只看该作者 �
回复 刘丽华 的帖子
帮忙告诉小弟一下,你是怎么飞的线
发表于 2011-6-17 09:01:13 | 只看该作者 �
回复 xiaobenshun 的帖子
你有这样的座子吗?
在哪里买的?
发表于 2011-6-17 09:02:20 | 只看该作者 �
回复 阿万维修 的帖子
器件选16脚的,我也选过了,不行
发表于 2011-6-17 09:03:06 | 只看该作者 �
回复 阿万维修 的帖子
能告诉一下小弟是怎么飞线的吗?
发表于 2011-6-17 10:28:04 | 只看该作者 �
回复 zzbyu 的帖子
16根线全飞上,1-1,2-2
发表于 2011-6-17 10:36:17 | 只看该作者 �
这行能行吗
