查看: 13427|回复: 5
TPS51620 CPU供电问题
发表于 2011-6-16 00:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP511机器 VR_PWRGD_CK505# 信号现在一直是高电平请问下 它在什么情况下才会变为低电平?CPU电压不出来,测了26PIN 5V 31 32 33 34PIN 3.3V 2PIN 0.6V  VBST没电压 PAD2006断开 CPU电压2.几V  11PIN1.07V 芯片换了故障还是一样 电流跳变 0.13 0.21 0.45
0.52 掉回0.3  0.2 0.3 0.5反复跳变  插不插CPU电流跳变一样。 TPS51620芯片发烫除了CPU供电没有其他供电都正常
HP511图纸
HP 511独立显卡VULCAIN_DIS_AX1_20081229.pdf (713.38 KB, 下载次数: 305)
发表于 2011-6-16 00:53:39 | 只看该作者 �
CPU不装芯片会发烫吗
发表于 2011-6-16 00:58:39 | 只看该作者 �
CPU不装芯片也一样会发烫,把PAD2006断开芯片就不发烫了 CPU电压2.几V
发表于 2011-6-16 06:49:23 | 只看该作者 �
TPS51620 CPU供电芯片可能虚焊,我遇到过 cpu电压不出来,电流跳到狠高~~补焊就好了
发表于 2011-6-16 14:10:13 | 只看该作者 �
有断路的地方!
发表于 2011-6-16 15:12:36 | 只看该作者 �
那个信号cpu
电压好才有的 看看vid0-4 查一下
