查看: 3931|回复: 4
DELL A840 用适配器系统速度很慢,用电池正常
发表于 2011-6-15 23:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL A840 板号:VM8。用适配器(原装)系统速度很慢,查看CPU使用率在百分之九十几至一百之间跳。用电池则一切正常。
用非原装适配器,开机时BIOS会检测到适配器非原装,此时如果按F2直接进BIOS后不作任何更改并保存退出,这时进系统后速度则一切正常;如果按F1直接进系统的话,则故障依旧。(注:用非原装适配器,在BIOS里面AC ADAPTER TYPE无法识别适配器功率。)
用原装或者非原装适配器,PS_ID电压均为3.2V左右。
说明:该机为进水机,接机时EC处进水,有轻微发霉。清理加焊完后出现上述故障。
           后续已经换过EC,换过CPU,刷过BIOS,换过多个原装适配器,故障依旧。
发表于 2011-6-15 23:30:09 | 只看该作者 �
用原装的适配器试一下呢 以前遇见一台HP的用OEM也是你这样 原装的就好了
发表于 2011-6-15 23:38:54 | 只看该作者 �
回复 619474095 的帖子
你没仔细看我的贴。原装非原装都试过了。
发表于 2011-6-16 11:58:53 | 只看该作者 �
PS_ID电压是脉冲还是电压?什么样算正常?
发表于 2011-6-16 12:36:51 | 只看该作者 �
这个引脚是让电脑识别是否使用了原装适配器。。。应该传输的是数据码。。
