查看: 1911|回复: 3
奇怪的865PE
发表于 2011-6-15 18:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来的一块杂牌865PE,开机跑到d1,有时候能到C7就掉电,而且在点就不亮了,开机脚上也没电压,强加不跑码。怀疑是小部件短路了,但是没有方向,新手请指教? 换过IO 故障依旧
发表于 2011-6-15 23:31:57 | 只看该作者 �
那就跑线路 先修开机电路
发表于 2011-6-15 23:47:01 | 只看该作者 �
桥坏了,打一下值。
发表于 2011-6-16 10:26:55 | 只看该作者 �
