查看: 2229|回复: 9
关于IBM X31的问题,求助高手帮忙啊!~!~!~!
发表于 2008-4-18 16:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们,俺现在手头有个IBM X31的本本,故障是上电无显,电源指示灯,硬盘灯常亮......最早的问题是用电池+AC 用一段时间自动掉电,再后来就无显了,那位高手帮忙分析一下什么原因啊。小弟万分感谢
[ 本帖最后由 本本波 于 2008-4-18 22:15 编辑 ]
发表于 2008-4-18 17:10:19 | 只看该作者 �
感觉像是电源部分的问题,仔细检查下把
发表于 2008-4-18 19:11:59 | 只看该作者 �
更换过,MAX1845 不过没什么作用啊。现在故障依旧!还有什么好的方法吗?有没有遇到过类似的问题啊 ?
发表于 2008-4-18 20:36:09 | 只看该作者 �
查看一下北桥是否虚焊,可用手按下北桥,南桥。
发表于 2008-4-18 21:49:11 | 只看该作者 �
1,机器现在能不能复位开机?
2,并不是IBMX31机器坏都是1845或周边有问题.
发表于 2008-4-19 20:57:05 | 只看该作者 �
上检测卡试下呀,看看跑什么代码呀,这样会好修点
发表于 2008-4-21 10:37:15 | 只看该作者 �
我用的是MINI PCI 测试卡,测试的结果 FF 两个指示灯,CLK 3.3V           3.3的灯亮,CLK的灯不亮,是不是说明没有时钟信号? 会是CPU主时钟吗?如何进行下一步测试啊。请指教 谢谢!
发表于 2008-4-24 13:16:10 | 只看该作者 �
先看有没有总复位,时钟电源,时钟,南桥,慢慢查把
发表于 2008-4-24 14:43:59 | 只看该作者 �
我这也有一台同样的故障也没有修好,笔记本主板真的很难修,就是知道虚焊也没有办法去修它,不像PC机的主板
发表于 2008-4-25 00:52:30 | 只看该作者 �
屏线接口傍有一个五 还是六角的芯换下试试  我以前也有台是常掉电换了就好了
