查看: 2895|回复: 4
技嘉8I845GVM-RZ的主板开机无显,插断诊卡时钟不亮灯。
发表于 2008-4-18 16:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉8I845GVM-RZ的主板开机无显,用假负载测得核心电压、主时钟、复位信号都为1.75V电压,PG信号是1.74V电压,测得CPU旁的4个(共6个)三极管D、S极阻值为72欧姆,焊下后测出三极有245欧,把电源芯片撤下后三极管D、S极依旧为72欧,插断诊卡时钟不亮灯,请问各位高手这是时钟电路还是供电的问题?
发表于 2008-4-18 18:04:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉8I845GVM-RZ的主板开机无显,插断诊卡复位不亮灯
上面写错了,是复位灯不亮。
发表于 2008-4-18 18:12:06 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
技嘉的主板基本上都有一个痛病,内存电压,北桥显卡供电,I/O,BIOS都可经常出现问题你可以把以上的问题去修一修
发表于 2008-4-18 19:05:42 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
仔细检测CPU NB SB 内存 显卡供电.估计供电部分故障可能性大.
发表于 2010-3-29 11:41:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是没复位,这是通病可经常出现的问题。你可以把内存电压,北桥显卡供电,I/O,BIOS的问题去修修
