查看: 5650|回复: 18
东芝m800开机无显
发表于 2011-6-15 16:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器来我这之前没修过   电流正常    却开机无显     集成的    加焊下   显卡   也没用      请问这台机器有通病吗?
发表于 2011-6-15 18:34:33 | 只看该作者 �
高手都跑哪去啦    怎么一个也不出来啊?
发表于 2011-6-15 19:33:34 | 只看该作者 �
先试下外接显示吗,不行就重新植球吧
发表于 2011-6-16 11:23:53 | 只看该作者 �
哪位高手有这台机器的BIOS啊     忘  分享下
发表于 2011-6-16 23:52:11 | 只看该作者 �
换一个显卡
发表于 2011-6-17 01:56:27 | 只看该作者 �
内存问题吧。你试下,不插内存看下
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
先看是不是黑频或者灰屏哦!然后拔内存 放电CMOS 外接显示器  发表于 2012-1-3 16:32
发表于 2011-6-17 09:19:28 | 只看该作者 �
还有这个机子的BIOS容易出问题,除了M800外,还有一个型号是M8XX舍呢吗的,比如M823,M863。
发表于 2011-6-17 10:05:10 | 只看该作者 �
先刷BIOSS,不行,在重做桥吧
发表于 2011-6-17 11:03:23 | 只看该作者 �
先看看CPU座底下是不是有个NEC的大电容,如果有多数都是那电容的问题,论坛里面也有提到。有的话就拆去,换上6个330的普通电容就可以了
发表于 2011-6-17 12:49:40 | 只看该作者 �
跑马到哪里,是跑完了,没有显示还是到显卡哪里,如果跑完了没有显示,外接个显示看看,外接有显示,就是查显示屏的供电,排线,高压条等等。如果是跑到显卡哪里就查显卡供电,没有问题在做显卡咯。
发表于 2011-6-17 13:12:52 | 只看该作者 �
从官网下了两个BIOS  刷了都不行
发表于 2011-7-27 08:53:42 | 只看该作者 �
我也有个M800的开机掉电又重启
发表于 2011-8-18 15:41:52 | 只看该作者 �
我也有个M808   客户描述故障 开机蓝屏   再开就开不了了。+电不亮机了。要过很久才能亮机,集成显卡的,不知道什么问题呢?图纸还没有找到呢,求各位高手给点思路。
发表于 2011-8-18 17:05:28 | 只看该作者 �
好像有吧  ,   这个
发表于 2012-1-3 16:22:35 | 只看该作者 �
开机掉电再开机到0.8不亮
发表于 2012-6-12 13:14:31 | 只看该作者 �
不好修啊  我两台没有修好
发表于 2012-11-16 14:25:41 | 只看该作者 �
这个M800有点头疼,无大电容,时好时坏(点不亮的时候电流掉到在0.8),刷了BIOS,目前正在测试(期间有一次没点亮),有修好的兄弟分享下
发表于 2013-4-14 21:41:10 | 只看该作者 �
我现在接了一个头挡LOGO的 按F2有反应的声音 但是就是进不了LOGO
发表于 2013-12-29 21:01:34 | 只看该作者 �
我手上也有一台电流上到0.6
