查看: 2938|回复: 5
求一个戴尔700M或710M的BIOS程序,官网下载下来的用编程器不能刷
发表于 2011-6-15 11:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个戴尔700M的迅驰小本,诊断卡跑0A 2E,换了新北桥以后不行,后来有块700M的料板把BIOS芯片换过去了,开机什么都正常,但是客户用了不到10天就不行了,拿过来一看还是0A 2E,现在只能刷下BIOS试试了,但是没有BIOS资料好急人,好心人发一个吧 谢谢
发表于 2011-6-15 11:43:16 | 只看该作者 �
如果是原来的老机器是可以提取bios的
发表于 2011-6-15 11:57:54 | 只看该作者 �
我记得在基地里发过的。
发表于 2011-6-15 12:17:59 | 只看该作者 �
下指令就解的开了
例如:
M4010A03.exe /writeromfile
档名换成你下载的那个就行了
发表于 2011-6-15 14:16:33 | 只看该作者 �
回复 abist 的帖子
没有明白怎么换
发表于 2011-6-15 17:06:09 | 只看该作者 �
机都开不起指令有用?这样回答不地道
