查看: 2315|回复: 9
悬赏求助!大家快进来帮忙啊。
发表于 2011-6-14 22:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于AMD5000+的CPU温度高的问题
客户是08年的机子前两年用着都正常,今年不行了,运行程序一多就喜欢自动关机。我一看开始还以为这个问题好解决,把CPU散热器拿下来清灰,抹硅脂。结果一样温度升得很快,不玩游戏的时候一切正常温度30度左右。一玩游戏立马飙到85度?一会就关机(测试游戏为求生之路一代)就算不玩求生之路这种大游戏,以为是客户的显示问题,我也换了显卡测试过了,还是CPU过温而自动关机。玩网页游戏如:三国杀    它都可以达到70多度。最后换了一个80元的铜芯风扇,那种大块头的风扇。一切安装完毕。没玩游戏的时候显示25度,心中狂喜欢这下应该好了。可一玩游戏,过10分钟,就关机。现在基本可以排除是散热器的问题。原因:我用客户的新散热器试过别的机子,都正常,就这台机子不行。
入行二年以来,还是头一回遇到,抹硅脂,换高档散热器也不能解决的CPU散热问题。
请高手一定得指教一下,除了散热器,还有什么影响CPU散热呢。我实在是想不出来了。所以在这里悬赏求助,回答都可获得下载分50点。我单独给你评分。 高手们看到请速回复!
发表于 2011-6-14 23:09:55 | 只看该作者 �
换个CPU试下
发表于 2011-6-14 23:13:16 | 只看该作者 �
听说是核心与顶盖之间的散热膏干了,换U。
或者开盖修理我没试验过,后果自负。
发表于 2011-6-14 23:19:06 | 只看该作者 �
调低CPU电压进CMOS啊,哥哥! 还有就似你那破主板温度控制出问题哦,进CMOS关掉温度保护,现在你主要的是用手摸CPU不热的话,就是温度控制部分出问题哦,放CMOS电压,刷BIOS--关掉保护。。。 还没有好估计你的CPU烂哦。。。
发表于 2011-6-14 23:28:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-14 23:45:00 | 只看该作者 �
回复 枯木道长 的帖子
关CMOS温度保护怎么样关
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-15 01:06:38 | 只看该作者 �
换U一般能解决,有的主板也有温控的
发表于 2011-6-15 10:02:13 | 只看该作者 �
我碰到过 U的问题  换个U试试
发表于 2011-6-15 10:22:32 | 只看该作者 �
cpu散热片切开,里面抹上硅胶啊。貌似挺危险的
发表于 2011-6-15 10:26:11 | 只看该作者 �
换个U试试温度还高吗,貌似座子问题也有点可能吧
