查看: 4265|回复: 13
W33 321G不知道是干什么的IC,有PDF的分享下
发表于 2011-6-14 20:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑线路发现1号IC W33 321G的第三脚接地,第五脚与2号芯片ISL6266的第七脚(看过PDF资料第七脚是VCC)相连,同时还有3号设备LM1117的第三脚提供输入INPUT信号,现在不知道W33 321G的PDF图纸,就晓得这个IC是如何进行电压转换的。有知道这个IC的帮解释下。
发表于 2011-6-14 20:53:40 | 只看该作者 �
楼主看清楚了没?应该是CPU供电IC  W83321哦.
这个是内存供电用的  发表于 2011-6-14 22:03
发表于 2011-6-14 20:58:02 | 只看该作者 �
谢谢提示,难道我找了半天还是没找到他的PDF。现在懂了
发表于 2011-6-14 21:00:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-14 21:07:04 | 只看该作者 �
W83321S_Ga.pdf~~~~~~~~~~
W83321S_Ga.pdf
788.4 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-14 21:27:47 | 只看该作者 �
不同主板可能作用不一样,遇到MSI,eCS是风扇控制电路
发表于 2011-6-14 21:58:56 | 只看该作者 �
w83321g场管驱动芯片,也有用在内存供电上的,楼主这里用在CPU供电上,作为从芯片。
发表于 2011-6-14 22:27:52 | 只看该作者 �
顶个楼上的,
发表于 2011-6-15 12:53:14 | 只看该作者 �
和9202,9214工能差不多呀
发表于 2011-6-15 14:54:00 | 只看该作者 �
w83321   是内存供电芯片  有时也用它给北桥供电。一般在昂达,七彩虹,盈通,杰微主板上比较常见。
发表于 2011-6-18 10:26:10 | 只看该作者 �
内存上拉供电的驱动芯片,一般昂达板子上用得最的。
发表于 2011-6-18 10:32:15 | 只看该作者 �
应该是W83 321G把。 我用过321S代换过,可以用,呵呵
发表于 2011-7-7 16:11:45 | 只看该作者 �
是个控制内存供电的
发表于 2011-7-7 16:25:35 | 只看该作者 �
楼主的那个位置应该是一个内存电压控制芯片,这种芯片大部分用在桥供电和总线供电。
