查看: 8941|回复: 69
CPU搞成这样,求思路!
发表于 2011-6-14 19:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
下午无事,手里有颗温度异常的U,开机1分钟,温度直线升至120°。于是,看了基地他们说拆盖子维修的方法,俺操起手术刀,开颅手术正式开始!
切开后的CPU就如图上,我想请问高手,那个黄色的像沙子一样的东西是什么?有点像泥巴。
还有就是,这个U上面的排容,只有一个有240的阻值,其余得都是0,是不是阻值为0就是坏的?
温度这么高,肯定核心击穿了,做钥匙扣吧,不必折腾了。  发表于 2011-6-21 16:43
cpu不可能修复,发这贴只能诱导新手,没什么意义  发表于 2011-6-15 09:02
用刮胡子的刀片,那玩意比你手上这个好用多了,试了好多种方法,就是胡子刀好用,超薄的!  发表于 2011-6-15 00:34
猛,猛老火 啊  发表于 2011-6-14 22:53
发表于 2011-6-14 19:57:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哥没修进CPU呢,不知道怎么修的呢,求思路。在线等。
发表于 2011-6-14 20:12:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小弟感谢万分,,,,,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
豪仔电脑维修 -4 禁止灌水
发表于 2011-6-14 20:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是为0就是坏的
发表于 2011-6-14 20:26:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
那是不是在200以上阻值那个是坏了?
就那个跟其他排容不一样
发表于 2011-6-14 20:39:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
U能正常开机,里面的元件肯定是没问题,温度异常可能是核心和铁盖之间的硅脂干涸了。重新涂一层装回去试试。
发表于 2011-6-14 20:44:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
真是高人啊,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
豪仔电脑维修 -4 禁止灌水
发表于 2011-6-14 20:56:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
人才  敢于尝试   等待高人的解答
发表于 2011-6-14 21:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU也能修,人才啊
发表于 2011-6-14 21:50:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你找个好的U拆开看看了   呵呵呵
发表于 2011-6-14 21:54:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没有修过    也不敢轻易去尝试   CPU太脆弱了 ···小怕
发表于 2011-6-14 21:56:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 绵阳龙锐 的帖子
这个U顶上好像烧爆了,没有救了
发表于 2011-6-14 22:00:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把排阻全换了试下
发表于 2011-6-14 22:06:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有听说过加焊U的
发表于 2011-6-14 22:20:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
顶部有硅胶,我没擦。明天我就动手换电容。从赛扬四上面拆电容来换
发表于 2011-6-14 23:10:13 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
没修过这东东。个人感觉能开机就没问题。重新上些硅脂装回去试下吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
能开机不一定没问题。  发表于 2011-6-15 08:38
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-6-15 01:13:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD的U现在好多这个问题
发表于 2011-6-15 08:57:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
厉害啊!CPU也能修啊!
发表于 2011-6-15 09:21:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
初步看了下你那模糊不清的图片,可以告诉你就是有80%的可能和你的U没有任何关系统,与你的主板应该有很大的关系吧。再仔细看看了。
发表于 2011-6-15 09:25:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意这个观点,CPU里面的硅脂干了  导至温度飚升,要重新涂上硅脂。(如果是自己用的  干脆不要铁盖,不过要注意散热器的接触要平衡)
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
不要铁盖,CPU四周又没有海绵垫着,风扇一上上去核心马上就压坏了!  发表于 2011-6-19 19:04
