查看: 2357|回复: 10
[主板&显卡]
一波三折的sb
发表于 2011-6-14 11:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号dell    序号 DS/N CN-OWG261-69861-5B5-0BA1   【没有相机图片没拍】
背面型号 PWA J8885 REV AO1
              UL94V-0
              KALEX3K688
故障现象  不开机
测 电源9脚5vsb电压正常    开机键上无电压   目测主板没有明显烧伤  动过的痕迹  开机键上无电压
IO型号SMSC SCH5504-NS   南桥型号 NH82801GR  5VDUAL芯片 FAN5086MP
测coms跳线帽处电压没有  顺着跑线到一接地电阻  吹了下来  再量竟然有电压了 呵呵  但还是不开机
测FAN5086正常
好的一个一个来  手上有这个IO  二话不说  换了 故障一样
看样不是IO引起的  在测开机键电压依旧  测了下阻值7欧左右  短路  顺着跑线  跑到南桥里面去了
测南桥  u口阻值正常  周围电容电阻阻值正常  一不做二不休 既然跑线跑到你了  换了
买了一片测试桥  换上去【bga过程我就不细说了】  说说我那三片桥吧  换过之后开机键电压上去了  3.3v   开机无反应  开机键电压拉低了  看样桥应该是有问题的  难道桥是坏的还是没做好  取下来值球重做【一般作桥失误很少】   故障依旧   疯了
再买片桥也是测试的   换上开机了  但是自动开机   开机键电压0.78v  自动拉低了  自动开机跑码到04   郁闷  估计还是桥的问题吧如果虚焊 开机键电压不可能拉低的 再换
这次给卖桥的说了情况  同意给我换片桥  还是测试桥  拿来后看是刚植得球  不知有没有问题  换上吧  好了  电压也正常了  也能按开关机 正常关机了  就是不跑马   测各供电都正常  pg也正常  死的心都有了
这板基本上没救了  几天来了块板子用的是这个桥  取下来换上去  ok了     测试都正常了
现在就想说MD测试桥害死人
FAN5068_www.ic37.com.pdf (159.71 KB, 下载次数: 22)
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
peng + 10
月饼 + 20 只有小白才会买测试桥,我说的是小白鼠哦
发表于 2011-6-14 15:04:39 | 只看该作者 �
你应该吸取教训,像我从来不买测试的芯片,上过一次档就可以了!
发表于 2011-6-14 17:27:22 | 只看该作者 �
板有没有变型呢
发表于 2011-6-14 18:16:16 | 只看该作者 �
测试桥便宜啊
发表于 2011-6-15 10:05:43 | 只看该作者 �
测试的良品,,实际只不过是外观良品而以!有电容的桥,可能会打一下值。
发表于 2011-6-15 20:40:19 | 只看该作者 �
测试桥都是料板拆下来的,很多板就是桥坏了才做料板
发表于 2011-6-16 16:49:06 | 只看该作者 �
测试的桥的确比全新的桥便宜很多   但测试桥问题可能比较多  新的未必100%好
发表于 2011-6-17 08:51:46 | 只看该作者 �
怎么也是测试的呀
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-19 22:50:29 | 只看该作者 �
测试良品。。。看来没多少良品哦
发表于 2011-6-19 22:55:59 | 只看该作者 �
最有效的办法还是在料班上找桥测
发表于 2011-6-21 23:56:29 | 只看该作者 �
测试桥 是什么意思,价格如何,请楼主指教
