查看: 3309|回复: 9
[主板&显卡]
走好多弯路终于修复GA-7CN700MF有时能开,有时不能开机
发表于 2011-6-14 00:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一片GA给HP代工的GA-7CN700MF的有时能正常开机,有时不能开机,能正常开机的时候一切都正常
,不能开机的时候怎么开机都没反映。照不开机流程走,首先测的3和5VSB正常,开关针脚有3。3V,短节开关
能拉底到0V。因为没找到图纸,所以找了个IT8712的图纸来对照,在这里走好多弯路,其中的艰辛真是谁修谁知道
因不知道,GA的IO是专用,引脚不一样,跑了好好久线路也没跑出个结果,后来终于在论坛查到GA的IO是专用于是下了个
带GB的8712图纸来对照,测的103和106脚都为0V于是判断开机电路有故障,就在这里跑线,可惜跑了好久也没跑出结果。只跟着,开关针跑到南桥附近,就在也跑不下去。心理有点怀疑因该是IO不参与开机的。但因为在基地购的烙铁头没到,
IO下面的线路看不到,准备等落铁头到了在拆下IO验证下。昨天终于到了,于是拿出来准备拆下IO在跑线路。
因为有时是能开机的,所以在拆IO以前又测试了一下电压和波形。终于发现了个异常现象。
  如果不上ATX电源,单用CMOS电池,SB的32K晶体是完全正常的,但如果一接上ATX电源,不论有无CMOS电池。
SB的32K晶体马上就停震。于是就把目光锁定在这里。
感谢不懂拒绝大大提供的图纸,虽然我已经修好了,图纸才出来,但终于证实了我的想法。IO确实不参与开机的。
不接ATX测试的结果VBAT2。9V,3。3V为0。
取下CMOS电池测得3V正常,但不对的是VBAT还是3。3V。根据电路肯定就是Q8损坏才会这样。于是拆下Q8单独测量。
测量的结果正向电阻220,反向电阻无穷大,两只二极管正极间电阻正凡响均为无穷。可见测试结果,Q8是完全正常的,但
一上电路,就算不接CMOS电池,VBAT也是3。3V。不管直接更换一只双二极管,每次都能正常开机。遂修复。
我在这里走了一段很长的弯路,开始测试的时候只在CMOS电池下测试了32K的波形正常,而在接ATX以后就以为32K也一定正常
于是在最开始的时候就放过了真正的故障点。转到IO去,又对GA是专用的IO不知道,在走弯路。最后下的一个GA专用IO的图纸
但哪个机器是IO参与开机的,于是就想当然的以为这个机器也是IO参与开机的,在走一次弯路。不过幸运的是最后时刻终于转了回来。最后这个故障就是典型的软击穿故障,所以才会有时能开机,并且一旦开机就能连续开几十次都没问题。好了最后要说的
本人是刚开始修主板的,完全新手,也没学过主板维修,所以大家在拍砖的时候还请手下留情,
另外等过两天相机回来了给大家上个本人新开的小店图纸,没在维修店做过,没经验,在搞工作台的时候又犯了个大错,
我的工作台只有60工分宽,修起机来郁闷的很,工具都不好摆,希望以后有新开店的朋友不要在犯这样的错误,
工作台最少也要1M,才好做事,这是本人血淋淋的教训,大家一定要记住了
参与人数 7下载分 +95 收起 理由
红尘一笑哈哈 + 10
不懂拒绝 + 10 精品文章
cqlgdn + 10
llyx + 10
友安 + 10 好久没看见你了,回家开店了?期待你电路分析.
yzz163 + 35 原创内容
牙齿白白 + 10 你自己出来混了?加油啊!!!
发表于 2011-6-14 00:42:24 | 只看该作者 �
在给大家上个这个机器的IO图纸
发表于 2011-6-14 00:57:59 | 只看该作者 �
我也不会跑线路,所以一般遇到不开机的故障,如果开机条件都满足了,在找不到图纸的情况下就直接先换晶振,揩振电容,不行就换IO,再不行就直接杀桥了,还不行就只好放弃~佩服兄弟的毅力~
发表于 2011-6-14 15:14:21 | 只看该作者 �
感谢大家的支持。兄弟终于把店子开起来了,才知道修和电路分析根本就是两会事,很多时候都是找不到图纸的,电路根本就无从分析。只好自己跑线路,但那活真的很累。还有 经验也是非常重要的。
发表于 2011-6-14 17:56:14 | 只看该作者 �
去掉电池时,VBAT还有电,你去掉Q8后还有吗。如果去掉Q8还有。那就是IO过来的电。,如果只是Q8坏。觉得不太可能是真实原因。小心返修哦
去掉Q8就没有了  发表于 2011-6-14 20:52
发表于 2011-6-16 14:21:26 | 只看该作者 �
LZ说的维修台最少宽1M,我估计省部级以上才能达到这个标准。实际上七八十公分就够了,再宽了手也够不到。
又看了一下,LZ好像说的是横向的宽度,这样的话确实最窄也需要1米。
就是横宽只有60,摆了工具就没地方修机了  发表于 2011-6-16 19:05
发表于 2011-6-19 21:42:08 | 只看该作者 �
楼主可以将你这个机器的图纸分享出来吗
发表于 2011-6-19 22:26:57 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-19 23:03:22 | 只看该作者 �
这个问题还真不好找
发表于 2011-6-26 17:17:36 | 只看该作者 �
哈哈,我的工作台是长1.6宽80正好
