查看: 1647|回复: 6
T22不能进统
发表于 2008-4-17 17:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 有个T22不能进系统 走到安全模式那个选择项随便选择一项都死机了 不动了 装系统提示硬盘错误 可我换个好硬盘也是这样 这个硬盘装到别机器直接就进去了 是不是南桥坏了 硬盘接口好
发表于 2008-4-17 17:52:19 | 只看该作者 �
很明显吗是你的主板的问题但是问题比较麻烦,
发表于 2008-4-17 18:11:04 | 只看该作者 �
我知道是主板的事 但是就是不知道什么地方坏了 呵呵
发表于 2008-4-17 20:31:32 | 只看该作者 �
换个主板吧,才150左右。深圳有货,很方便的。
发表于 2008-4-18 01:00:11 | 只看该作者 �
你先量一个硬盘接口的信号线看有没有异常,我修到过一台T22的机子也是这种故障,自检硬盘的型号出现了不正常的字符,接口不良导致的.换了硬盘接口就好了.主板的ADP3421坏了CPU电压不稳定发热大,也会出现这样的问题.
发表于 2008-4-27 21:07:12 | 只看该作者 �
不看不知道,看了才知道,好帖
发表于 2008-4-27 22:37:47 | 只看该作者 �
这类故障多半都是硬盘接口到南桥之间有开路现象存在,不排除南桥脱焊。内存工作不稳定也能造成,但这个好判断。最好用表每根针打一下阻值,有无穷大的就不正常了,大部分这类故障对相应排阻进行补焊后基本故障都会消失,但愿你好运。
