查看: 4459|回复: 23
[笔记本]
HP 4416S 进水 维修经验
发表于 2011-6-12 13:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拆开本得到裸板   发现主板大面积进水  开始用洗板水反复的刷   整干净之后
插电  发现短路  开始用KO烧鸡大法  烧    发现Q47这个高端管发烫
测了下Q47短路0欧   换了个之后
  按开关  电流从待机0.02跳0.05   打开图纸测3V5V 正常   然后看了下时序
开到时序图 发现PWR_GOOD_3这个好信号出来的前提   必须是1.8V先出来  看图
这是我测了下1.8V确实没有
开始看1.8V这个芯片17000ETG  看图
测条件 都PASS  测开启信号SLP_S5#_5R也正常有5v电压   测v18_GOOD 没有出来 是低电平
我开始测每一个电阻【都是拆下来测的】也都很正常
我决定换一个17000ETG   订了一个过来  换上之后 发现和没换一样的现象
这是我陷入了 迷茫,,,,,,,,  想了想在清洗板之前R395 这个0欧电阻有点腐蚀了【但是现在 实际测不出来问题】
我抱着 死马当死马医的想法  就换了一个  结果发现1.8V出来了
赶紧插内存和CPU  电流到1.9多 没亮    心想完了  难道还有问题
手上没有CPU换   只能换个内存了  你猜怎么了    既然亮了    HP  LOGOC出来了              心里这个 激动啊!
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
alblcll19899 + 2
zfx45 + 2
夕阳啸清风 + 2 原创内容
thcloud + 5 bucuo
本文由 会员278753 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-12 13:43:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
沙发我来坐
发表于 2011-6-12 13:49:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主还挺细心的。。
发表于 2011-6-12 13:51:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有2错别字
发表于 2011-6-12 13:56:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2011-6-12 13:57:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般没有丝路的时候都会换一下BEST端的电容和电阻。
发表于 2011-6-12 14:38:23 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
再不确定的情况下,切勿盲目操作,先用排除法一一排除,少走弯路!
发表于 2011-6-12 16:28:06 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
电阻不用拿下来测把
发表于 2011-6-12 17:37:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
酣梦 发表于 2011-6-12 16:28
电阻不用拿下来测把
不拆下来测  怎么能测的准呢
发表于 2011-6-12 19:02:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
很好,很经典
发表于 2011-6-12 19:06:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
细节决定成败,,有很多毛病都是一些小件引起。。
发表于 2011-6-12 19:46:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主比较细心,没有把问题扩大
发表于 2011-6-12 20:58:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水的机器爱不稳定,很头痛
发表于 2011-6-12 21:08:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
进水的机器一般还是比较好修的,
稳不稳定就看是哪里进的水了
发表于 2011-6-12 21:48:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
怎么不测测BST电压呢
发表于 2011-6-12 22:44:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来换个内存测试很管用啊
发表于 2011-6-12 22:47:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,有很大的运气成分。
发表于 2011-6-12 22:51:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是不是断线了 重新焊的时候把断上焊锡的时候把连上了啊 我有次就是这样 后来才明白是电阻一端接点的地方短线了
发表于 2011-6-12 23:03:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
O欧姆电阻可以在线测吧
发表于 2011-6-13 01:29:16 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
进水机器的电阻电容最容易脱焊,最好是从好主板上取同样阻值的电阻换一下,修个好多个进水的机器都是换了好的电阻才不容易返修
