查看: 3819|回复: 5
华硕M2N.X plus rev 2.20g开机提示:bad bios checksun.starting bios recover
发表于 2011-6-11 16:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板刚拿来不开机,放电后就出现bad bios checksun.starting bios recover,然后就开始检测光驱,提示没有找到,开始检测软驱,提示没有找到。重新刷BIOS后,问题依旧,有哪位碰到过这样的问题吗?
发表于 2011-6-11 16:29:23 | 只看该作者 �
回复 相信神 的帖子
这种应该是双BIOS的吧,出现提示信息后,应该有Y或N的选项啊,选Y让它自己覆盖好了
发表于 2011-6-16 10:49:28 | 只看该作者 �
问题已经解决,实在是走了弯路了,刷了BIOS,换了N个场管,都没有好。最后换了一个内存条好了。
发表于 2011-6-16 10:49:57 | 只看该作者 �
回复 维修中中 的帖子
谢谢,问题已经解决了!和你想的一样
发表于 2011-6-16 11:21:35 | 只看该作者 �
我也碰到过一次。换了内存就可以了。
发表于 2011-6-16 11:31:27 | 只看该作者 �
额  内存条? 什么原理呀?
