- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-12
- 精华
发表于 2011-6-11 00:17:18
只看该作者
拆掉以后电流起来了 接屏亮
了 再试几次 电流到1.A左右不动 一会也是掉 量量电压都有 上假负载发现cpurst没有 前面腐蚀的地方
有u12比较严重 看图原来pltrst到这个门电路 量一下u12第一脚 只有1点几v 拆掉u12
接屏又亮了
(pltrst经过u12 到u13 u13是神马东西 不知道)还是找了一个一样的门装上去了 反复测试都可以亮
放了一下 叫小弟装机 自己出去玩一下 小弟打电话说机器不亮掉电 晕 进水真难搞 难搞也要搞是不是
350块钱呀 够吃好几顿KFC的 这回又不一样了 是0.39 0.4 掉电 这种掉 好像是缺少某个电压或者pg对吧
量cpu电源好信号没有
这个是有+3v 提供上拉的 发现+3v压根没有 估计也不难 +3v是有3vpcu转换来的
这个电压受控于MAINON这个信号 最后是PR153 坏掉了
前面的那个u42 转换声卡供电的 没找到料用一个
0欧电阻直接连起来了 进系统正常 装机一下午没事 第二天在测试 正常 通知客户取机器 文化有限 不会用标点符号 也不会写
| 参与人数 2 | 下载分 +15 |
收起
理由
大笨狼
| + 10 |
楼主辛苦了 不加分也不行啦 |
鱼怪
| + 5 |
大盛是越来越励害了,师弟甘拜下风 |
