查看: 8839|回复: 13
开sf是什么?大师
发表于 2008-4-17 10:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘开sf是什么啊 ?初学者
[ 本帖最后由 龙行 于 2008-4-18 18:34 编辑 ]
发表于 2008-4-17 10:15:08 | 只看该作者 �
开sf,你有专业工具吗?
发表于 2008-4-17 10:36:47 | 只看该作者 �
什么工具?pc3000吗?还有吗?
发表于 2008-4-17 10:38:17 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-17 10:39:56 | 只看该作者 �
大师你们一般用什么工具啊?我初来咋到什么不懂,还望多多指教?
发表于 2008-4-17 10:43:18 | 只看该作者 �
selfscan---硬盘维修的必杀技!!!
前面写过几篇文章,都是写了自己失败的一些教训。下面,以一个maxtor硬盘维修的具体实例,介绍一下selfscan[自检]的应用。
首先说一下,selfscan的作用和条件[都是自己总结的,欢迎大家讨论斧正]。
selfscan一般用于修复大量的缺陷,比如,刷写固件后,用mhdd检测全盘红绿快。修复后的效果,几乎和刚刚出厂的一样。
当然,selfscan也是有条件的,个人认为,selfscan成功的条件有三:
1. 固件区的A级数据模块[maxtor: 1e,21,18,37,78]正确。
2. 固件区内没有新增的缺陷[使用命令sa write test检测 ]
3。最好是修复后,正常模式[not safe mode]能够启动。
硬盘类型:maxtor 32049h2
故障现象:bios内不能检测到参数
使用工具:pc3000 isa 14.51
操作步骤:
1. 安全模式加载ldr: load an ldr file=> load rom and modules=>sucessful
2. 检测损坏的固件:stardard mode=>fireware zone=>work with fireware zone=>checking of disk f/w structure
检测发现,模块18,1b损坏[缺陷表损坏的情况很多]。
3。执行写测试:sa write test,返回绿色结果 displacement:0
4. 写入正确模块:writing of modules 选择18,1b写入[损坏什么写入什么,务必不要全写!!]
5. 修复模块头:modules repair,依次点击 DMCS,U-LIST,AD-POL,AD-PDL
6. 退出。正常模式启动成功。
7. 用MHDD检测,全盘红绿快。
8。开始自检:selfscan=>start selfscan ,返回绿色提示 selfscan initialized sucessfully!
9. 按F12 断电
10. 更换其它电源供电[这样可以修复一些其他的故障]。
11。察看检测状态:selfscan=>view selfscan state 等待大约30秒钟之后,是否看到了有数字跳动。恭喜你,自检开始了。
12. 自检结束:selfscan end. 自检所用的时间依据你硬盘缺陷的多少确定。通常4-6个小时左右。我最长的一次自检从早上9:00到晚上20:30。
13. 连接到计算机,用mhdd检测,一个绿快都没有。修复硬盘成功!
注意:自检开始后,千万不要中途中断阿,否则前功尽弃不说,还有可能破坏重要的模块!!
发表于 2008-4-17 10:44:38 | 只看该作者 �
SF就是工厂自校准,让硬盘进行自动修复一些问题,像你说的电机有异常的话,可能磁头有问题。
发表于 2008-4-17 10:50:43 | 只看该作者 �
回复 #5 龙行 的帖子
一般用PCI3K    做SF 还要写入一个SF文件 修改流程呢!
发表于 2008-4-17 10:53:01 | 只看该作者 �
加我QQ:609732400       我传了视频教程给你学习吧 (文件大,基地上传不了) 对你很有帮助的
发表于 2008-4-17 11:09:54 | 只看该作者 �
我把盖去掉,盘体露着试磁头,没事吧?看磁头是不是位置错位
发表于 2008-4-17 11:15:23 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-17 14:53:09 | 只看该作者 �
不会吧?为什么?那不修不成了。 :'( :'(
发表于 2008-4-18 02:00:58 | 只看该作者 �
也不贵嘛,160才三百多一点..学习就要付学费啦. ,起码让你先学了点东西.
发表于 2008-4-19 17:22:45 | 只看该作者 �
就是平常说的自校准!~~
