查看: 6882|回复: 22
九尾狐 芯静320 ATX电源怎么修
发表于 2011-6-10 17:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
九尾狐 芯静320 ATX电源,不接主板时紫线电压4.4V,绿线5V。插到主板后,绿线电压基本正常,紫线拉低为二点几伏,开机键为1.5V,不能触发。短接绿线后,除紫线和开机键仍然很低外,其它3.3V、5V、12V全部足额正常,风扇转,这好像是辅助电源电路故障,没有图纸,怎么修啊?另:插上电源后待机下电路板中部有一个色环电阻温度很高,约80度。这种破电源一边太高大不能测量,到对面去测又对不准,真TM难弄。
发表于 2011-6-10 23:46:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看300V电压正常吗  看你待机电路有问题。
发表于 2011-6-10 23:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 张定文 的帖子
两个大电容的电压只有160V,不对吗?补充一下,待机时有嘶嘶响声。
发表于 2011-6-11 00:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要测试对地方哦 大电容式串联的 要测试220V整流二极管输出+ - 端  300V以上为正常
发表于 2011-6-11 00:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 张定文 的帖子
测了一下,是316V,是对的。现在开关键和紫线都是2.94V,绿线4.3V,不能触发。
发表于 2011-6-11 00:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按理说2.94V应该可以触发了,为什么不行呢?
发表于 2011-6-11 00:44:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
紫色线一般要5V才行  断开IC供电 修待机电路 反馈取样  把待机电路的电解全换了在找故障。
发表于 2011-6-11 00:57:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
两个大电解电容貌似有漏液,但液体是干的,也看不到漏液部位,完了换掉再说。
发表于 2011-6-11 05:48:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把辅助电源的滤波电容换了看看,一般就好了。
你的看法是对的,我开始没有重视。  发表于 2011-6-18 14:54
发表于 2011-6-11 13:58:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 张定文 的帖子
这个测试点,是不是在两个串联的大电容的+ 和— 两端的 300v 直流电压呢。
发表于 2011-6-12 11:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在的问题是找不到+5VSB的直接来源,用得最多的好像是7805三端稳压器,没找到,还有哪些产生方式呢?
发表于 2011-6-12 12:00:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SB部分变压器出来不就整流管了,再是滤波电容了,稳压了。
线路一跑不出来了。关键你要判断SB部分是初级还是次级故障。
是初级的三极管,电阻,光藕,次级的稳压,滤波都有可能。要你自己去量才行。
发表于 2011-6-16 23:06:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到副电源的开关变压器应该不难吧?
发表于 2011-6-16 23:49:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 欧特克 的帖子
刚才受一个帖子的启发,紫线电压不足是因为滤波电容怀孕,又打开壳子看了一下,+5VSB的470UF滤波电容确实怀孕了!虽然不很明显。将+5VSB的两个滤波电容已经全部拆下来了,明天买两个装上去,应该差不多了。
发表于 2011-6-17 21:13:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
+5VSB有两个电解滤波电容:470UF-10V和220UF-16V。为什么要用2个电容?用1个容量相当的电容代替可以吗?这个不太明白。
发表于 2011-6-18 14:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换两个滤波电解电容后好了,能触发了,进系统测试正常。感谢张定文师傅和其它几位师傅的指导。
在网上买了100只不同容量的电解电容,好可爱哦,圆圆的,针脚长长的,还很便宜。用电容表测了一下容量都基本合格。换上后立即解决问题。这一下子所有的十几元费用都出来了。
发表于 2011-6-19 11:39:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
整流二极管出来加电容叫整流滤波。 在加电感电容组成叫LC滤波。
发表于 2011-6-19 12:10:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个老师没有教过你吗?小容量的电容滤除高次谐波、大容量的平滑低频纹波。。。
应该教过,忘记了。  发表于 2011-6-19 13:37
发表于 2011-6-19 13:23:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
复习了一下基本的整流滤波电路,有点忘记了。^_^
发表于 2011-6-19 14:03:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 张定文 的帖子
很奇怪啊,那两个大电容的四个引脚我怎么交换测量也测不到300多伏的直流电压,在整流二极管上却能测到。
