查看: 3963|回复: 16
映泰NF520主板无CPU供电
发表于 2011-6-10 16:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰NF520主板无CPU供电,查它的电源IC 有供电5V 但无EN开启信号,各位老兄怎么修呀
发表于 2011-6-10 16:13:50 | 只看该作者 �
向前查啊,,如果VOCER没短路的话,就是桥发出的EN信号,,桥要收到PWGD才发出VOCER EN给电源管理Ic的,
我这也有一块,掉电的板子,掉电后,是没复位,没PG,没EN
发表于 2011-6-10 16:23:23 | 只看该作者 �
对EN是桥发出的,但是我但是加焊过桥了,还是不行,有时放一两个钟它就又正常,不明白,,,
发表于 2011-6-10 21:37:20 | 只看该作者 �
加焊桥后,还不行,可能就能查电路图了,可惜我没有,否则给你传一个
发表于 2011-6-10 21:47:11 | 只看该作者 �
重做桥吧,
发表于 2011-6-11 00:49:10 | 只看该作者 �
有基本的供电没,内存供电 桥供电等
发表于 2011-6-11 01:47:56 | 只看该作者 �
仍去烤箱里烤几个小时试试。或许可以解决
发表于 2011-6-11 08:51:32 | 只看该作者 �
跑线路啊。看看小三极管有没坏掉。
发表于 2011-6-11 09:07:15 | 只看该作者 �
肯定是有什么小管子性能不良了,,,跑下线路看一
发表于 2011-6-11 09:26:41 | 只看该作者 �
把CPU供电的管子全换了看看
发表于 2011-6-11 12:12:27 | 只看该作者 �
回复 小门 的帖子
有,内存和桥供电正常,
发表于 2011-6-11 12:14:27 | 只看该作者 �
回复 林国健 的帖子
跑过了,没有发现三极管,和其它管子,是直接进桥的,
发表于 2011-6-11 12:15:54 | 只看该作者 �
有没有图纸啊?没图纸需要跑线路了,
发表于 2011-6-23 13:41:19 | 只看该作者 �
保哥厉害,我来看你了。哈哈,那板还在么?换桥试试,哈哈
发表于 2011-6-23 14:03:27 | 只看该作者 �
要吗  桥空焊  要吗 桥坏  加焊试试
发表于 2011-6-23 14:55:04 | 只看该作者 �
回复 scofield491 的帖子
板哪儿凉快就跑哪去了,我还没修好呢,
发表于 2011-6-23 19:28:29 | 只看该作者 �
那么快就回来了??
