查看: 2579|回复: 14
ACER 4730开机针上是19V电压正常吗
头像被屏蔽
发表于 2011-6-10 14:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第二脚上的电压是19v,待机正常,按一下触发,马上掉到0.02,要关掉电源再开待机又正常?请问这问题该往哪些思路走?
头像被屏蔽
发表于 2011-6-10 14:10:30 | 只看该作者 �
大哥急求啊,哪位好心的大哥教一下我们
发表于 2011-6-10 14:22:37 | 只看该作者 �
19V是正常的,可以看图纸
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-10 14:41:36 | 只看该作者 �
经测1.05电感对地阻值是25,有问题,但我测北桥上的电容阻值都是0,是不是北桥挂了啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-10 14:42:47 | 只看该作者 �
请问外围电路短路会造成北桥上的电容阻值为0吗?我是新手请大家多多指教
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-6-10 14:44:19 | 只看该作者 �
还有一个ISL6252,我没有图纸,我刚看的图纸是集显的图子,跟我的元器件对不上号
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-10 14:44:38 | 只看该作者 �
是不是北桥挂了啊
发表于 2011-6-10 14:51:59 | 只看该作者 �
如果北桥都是零,那么北桥坏的可能性很大!
发表于 2011-6-10 15:34:36 | 只看该作者 �
都是0 北桥肯定 坏了
发表于 2011-6-10 19:53:50 | 只看该作者 �
有的芯片组 本身就有阻值为0的 电容
发表于 2011-6-11 01:19:54 | 只看该作者 �
修过4732Z的板子,开机键是19V。
如果开不了机,关键看电流是否有跳动,没跳动就查EC和SB,有些也要查bios,有跳动在看新手手册。
发表于 2011-6-11 01:38:29 | 只看该作者 �
这话本没有错 但放在这列故障里 那就是错
是有值为0的电容 但肯定不是楼主所说之故障 你的一席话可能会误导楼主
可能会有0的电容存在 但肯定不会全部电容都是0
全为0 NB故障可能很大 拆下NB再次测量便见分晓···
发表于 2011-6-11 05:34:20 | 只看该作者 �
正常的,你再测测触发后,IO发出PWRBTN#给南桥没有。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
北京迅捷 + 1
发表于 2011-6-11 07:50:17 | 只看该作者 �
回复 幸福小男人 的帖子
这里楼主的描述全部为0也不能确定是否为北桥芯片引起,VCCP接口电压25欧正常,还 的排除是否为北桥外围有短路元件引起。我 没有误导楼主 ,只是觉的 做维修不能动不动就干桥。
发表于 2011-6-11 08:51:47 | 只看该作者 �
楼主还是仔细找找图纸,然后再具体测下
