查看: 4234|回复: 27
PWH格式的bios怎么刷?
发表于 2011-6-10 00:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一个HP DV4000的bios从官网下载下来是一个exe的文件。
解压后:
再解压:
最后一步:
这种格式的bios用编程器怎么刷啊。知道的大侠说一下。
发表于 2011-6-10 00:53:29 | 只看该作者 �
直接刷 。。
发表于 2011-6-10 00:56:09 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
不用改什么吗?
PWH这个是不是BIOS啊。
大小不一样啊。
直接刷。这种格式的 我刷过很多  发表于 2011-6-10 09:25
发表于 2011-6-10 08:06:01 | 只看该作者 �
我是点这个安装,然后找到安装路劲里面的WPH文件再用编程器刷
发表于 2011-6-10 08:59:03 | 只看该作者 �
直接刷吧,我用过一次
发表于 2011-6-10 09:12:01 | 只看该作者 �
V3000系列的,我这样刷过一次,不过,里面的ID全没了.而且还不能上网.估计还是需要自己备份的才能刷吧.
发表于 2011-6-10 11:11:36 | 只看该作者 �
大小不一样刷不进去 。。。。上论坛上搜索 大小控量一样的
发表于 2011-6-10 11:20:21 | 只看该作者 �
这样刷真的可以吗,楼主实验了没有.这样刷了会不会有什么问题!
发表于 2011-6-10 11:32:03 | 只看该作者 �
刷肯定是直接刷!大小问题我想是因为文件格式不一样所以编写方式也不一样,所以大小存在一小点差距算正常!只要你的编程器支持这种格式就可以。
发表于 2011-6-10 11:32:15 | 只看该作者 �
我想问下怎么直接刷啊   我的500p  能直接刷吗   好像不能把   exe文件用编程器就能直接刷??
发表于 2011-6-10 12:35:49 | 只看该作者 �
500p已经狠好了
发表于 2011-6-10 12:36:22 | 只看该作者 �
直接刷就可以了
发表于 2011-6-10 16:34:47 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
今天看了你的回复我用编程器直接刷了,刷了有待机了,也能触发了。谢谢啊
发表于 2011-6-10 16:35:31 | 只看该作者 �
回复 chuanqi 的帖子
只是这种格式的没刷过,一直都以为要BIN格式才可以。
发表于 2011-6-10 16:37:21 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
我就是在论坛下载了一个格式是BIN的,刷了没待机,也不能触发。只好到官网下载咯。
发表于 2011-6-10 16:39:14 | 只看该作者 �
回复 赵景 的帖子
是可以刷进去,就是没5V待机。只有3V的,但是能触发了。
发表于 2011-6-10 16:41:03 | 只看该作者 �
回复 liukuoand 的帖子
我也是用500P刷的。下载完了是EXE格式的,解压开了就是PWH格式了,用编程器直接刷可以的。
发表于 2011-6-10 17:48:32 | 只看该作者 �
直接刷啊,编程器UP!
发表于 2011-6-10 17:53:15 | 只看该作者 �
先备份  在刷
发表于 2011-6-10 20:27:03 | 只看该作者 �
备份了,刷完待机没5V了、
