查看: 3013|回复: 21
降低显卡返修
发表于 2011-6-10 00:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人异想天开,是否能降低显卡工作电压,来降低温度,降低返修,我认为可能可行的,有人试过吗?
发表于 2011-6-10 00:13:38 | 只看该作者 �
降低电压它能正常工作吗
发表于 2011-6-10 00:18:38 | 只看该作者 �
改改BIOS,降频应该可以吧!
发表于 2011-6-10 00:19:52 | 只看该作者 �
降低应该不行,因为显卡的BIOS里有几段频率,根据电源IC的节能等级来控制,不同性能等级之间除了工作电压不同外,还要激活BIOS里的频率更改,
如果直接调电压,当电源IC发出最高性能等级指令,显卡工作在最大功耗、最高频率状态,但是电压不够,直接导致工作不稳定甚至无法工作,
其实台式机可以通过提取显卡BIOS文件,修改里面最高功耗的频率,把最高性能等级的频率调下来,就可以减少返修,
但是本本的显卡BIOS目前好像没什么人研究并提取出来,之前去BIOS之家关注过一段时间,但是因为每个牌子的本本BIOS文件大多是连同刷新程序捆绑在一起的,所以要解密才能提取出来,比较麻烦,不像台式机显卡有公版的BIOS提取和修改工具,所以。。。
其实原理很简单,把显卡的BIOS从主板BIOS里提取出来然后,将比较低的频率等级的参数,覆盖最高性能频率等级的参数,那,即使电源IC发出了全速工作的指令,显卡也只能工作在比较低的频率等级上,从而降低的功耗和发热量,间接达到减少返修的目的
未来可能有,但是还要靠许多有毅力和有能力的维修行业同仁破解并开发出来呀,不过这个技术并不直接产生利润或者效益,只是属于维修的一个辅助措施,也许这就是没什么人研究的原因吧,大家还是觉得飞根线改风扇常转比较快啊,哈哈
希望未来可以这样做,
发表于 2011-6-10 08:01:08 | 只看该作者 �
有想法,有理论
发表于 2011-6-10 08:25:59 | 只看该作者 �
没修过显卡!
发表于 2011-6-10 08:36:29 | 只看该作者 �
饭不吃饱你有力气干活吗
发表于 2011-6-10 08:39:57 | 只看该作者 �
应该不好改
发表于 2011-6-10 09:12:34 | 只看该作者 �
那你让厂家不要生产独立显卡,坏的肯定少,,,
发表于 2011-6-10 09:20:46 | 只看该作者 �
可是有些人就是喜欢买个独显的电脑在家里打牌
发表于 2011-6-10 09:40:14 | 只看该作者 �
我觉得不能降低显卡工作电压,降低了会出现花屏的故障。
发表于 2011-6-10 09:57:45 | 只看该作者 �
我觉得降0.1 0.2应该没问题的,4楼的回复我又学习了,有机会一定试一下
发表于 2011-6-10 10:05:30 | 只看该作者 �
   恩  、 还真的事 异想天开  。 工厂不用你这种人才 、是他们 的 遗憾、
发表于 2011-6-10 10:08:25 | 只看该作者 �
四楼的说的在理
发表于 2011-6-10 10:14:21 | 只看该作者 �
降低电压  显卡内部逻辑关系不都乱了,怎么可能 能工作?楼主真是奇思怪想。
发表于 2011-6-10 11:23:59 | 只看该作者 �
降频还说得过去,电压低了不稳定
发表于 2011-6-10 11:40:23 | 只看该作者 �
应该不行吧  没有正常的工作电压哪能正常工作啊
发表于 2011-6-10 11:41:32 | 只看该作者 �
不稳定 不太可行
发表于 2011-6-10 11:48:54 | 只看该作者 �
好 想法呀,,,,,,,,,
发表于 2011-6-10 12:28:49 | 只看该作者 �
楼主,看来你还是维修菜鸟,你知道显卡出问题是出在什么原因不?
