查看: 2152|回复: 5
478主板不开机维修思路,进来把...
发表于 2011-6-9 23:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板开关针脚上边有0.9的电压不对把  我发现是有3.3经过一个8.5k的电阻后成为了0.9,请问这是有问题把,最起码应该有3以上的电压他才开机把,请问这是那里问题
发表于 2011-6-9 23:46:47 | 只看该作者 �
你这个问题比较抽象。我见过V星的主板主板开关脚只有0.9V一样可以开机。你那个主板要是 不开机。首先要看看开机的几大条件满足没有呀。别在一个问题上纠结呀。多看看其它条件==
发表于 2011-6-10 00:32:01 | 只看该作者 �
长见识啊!!!!!!!!!
发表于 2011-6-10 01:38:28 | 只看该作者 �
很明显不正常的, 如果经过上啦电阻的接3.3V。
这边的话也应该是高电平, 你把IO,那个上啦电阻。线路中电容  这些都会影响的。
发表于 2011-6-10 07:55:01 | 只看该作者 �
上拉应该是3.3你仔细查一下相关电路.
发表于 2011-6-10 10:30:45 | 只看该作者 �
查什么电路啊,说明白点吧?
